Creazione e modifica di una vista senza modello
Una vista senza modello può essere "vuota", in quanto non richiede una rappresentazione di modello e può contenere più schizzi. È possibile aggiungere una vista senza modello ad un disegno esistente oppure creare un nuovo disegno con una vista senza modello contenente dati di AutoCAD.
Iniziare con un disegno attivo.
  1. Aggiungere o attivare il foglio su cui si desidera posizionare la vista.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Posiziona viste gruppo Crea Sformo.
  3. Nella finestra di dialogo visualizzata, impostare l'etichetta e la scala della vista.
  4. Per visualizzare l'etichetta della vista nel disegno, fare clic su Mostra/Nascondi visibilità etichetta.
  5. Per modificare l'etichetta della vista nella finestra di dialogo Formatta testo, fare clic su Modifica etichetta vista.
  6. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Vista senza modello. Nel disegno viene posizionata una vista vuota e l'ambiente di schizzo associato alla vista viene attivato in modo che si possa iniziare ad eseguire lo schizzo. È possibile usare i comandi di schizzo per aggiungere geometria, testo e quote allo schizzo.
Modifica di viste senza modello
Uno schizzo o una vista senza modello possono essere scalati, diversamente da uno schizzo 2D normale. Se si copia la geometria da uno schizzo senza modello su uno schizzo normale, la geometria copiata viene visualizzata con scala 1:1 nello schizzo normale.
È possibile immettere una scala non presente nell'elenco. La nuova scala viene visualizzata al di sopra di una linea nell'elenco ed è disponibile fino a quando Autodesk Inventor non viene chiuso. Non viene aggiunta all'elenco scale dello stile standard.
