Creazione di una spline di interpolazione 3D
Utilizzare il comando Spline di interpolazione 3D per creare una spline 3D che passa per i punti selezionati. È possibile selezionare dei punti nello spazio o selezionare dei punti predefiniti. Utilizzare il comando Includi per copiare i vertici da uno schizzo 2D.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Schizzo Crea schizzo 3D. Se è attivo uno schizzo 2D, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Concludi schizzo per chiudere l'ambiente 2D.
  2. Se necessario, creare i punti richiesti per posizionare la traiettoria della spline.
  3. Nella barra multifunzione fare clic su scheda Schizzo 3D gruppo Crea Spline di interpolazione , quindi selezionare il primo punto. Continuare a selezionare i punti in base alle esigenze. In alternativa, fare clic nello spazio 3D per posizionare i punti della spline.
    Nota: quando si crea la spline, la selezione di un vertice di una parte esistente crea automaticamente un punto di riferimento adattivo.
  4. Fare clic su OK per creare la spline e uscire dal comando. Fare clic su Applica per accettare la spline e rimanere nel comando Spline.
  5. Aggiungere una quota o un vincolo tra un punto finale della spline e gli altri elementi della geometria dello schizzo.
    La regolazione della maniglia modifica il peso della spline in corrispondenza di un punto fissato specifico. Consente di controllare la torsione del passo e la torsione di imbardata.
  6. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto fissato della spline e scegliere Attiva maniglia. Trascinare per ridimensionare la maniglia oppure usare il comando Quota per applicare una quota senza unità alla maniglia.
Nota:
