Creazione di facce in lamiera
Aggiungere spessore ad un profilo di schizzo per creare una faccia in lamiera.
La prima lavorazione creata è la lavorazione di base. Per le facce in lamiera successive, quando una linea del profilo coincide con uno spigolo della lamiera esistente, viene creata automaticamente una piega.
Nota: Le opzioni relative alla piega e agli spigoli non sono disponibili per la lavorazione di base.
Innanzitutto, eseguire lo schizzo di un profilo che rappresenti la forma della faccia in lamiera da creare.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera gruppo Crea Faccia .
    Se lo schizzo contiene un solo profilo, questo viene evidenziato automaticamente.
  2. Se esistono più profili, fare clic su Profilo e selezionare un profilo per la faccia in lamiera.
  3. Per cambiare la direzione dello spessore della faccia, fare clic su Offset.
  4. Fare clic su OK per creare la faccia e chiudere.
    In alternativa, per creare ulteriori facce in lamiera, fare clic su Applica.
  5. Accettare il raggio piega di default specificato nello stile lamiera attivo, immettere un valore oppure dall'elenco a discesa selezionare Misura, Mostra quote o Elenca parametri per immettere un valore diverso.
  6. Se il profilo non coincide con uno spigolo esistente oppure più linee del profilo coincidono con una faccia esistente, per creare la piega è necessario selezionare uno spigolo. Selezionare spigoli paralleli per creare una piega.
    Le facce vengono tagliate o estese automaticamente per creare la piega.
  7. Per estendere il materiale lungo le facce sul lato degli spigoli collegati dalla piega, fare clic su Estendi piega allineata alle facce laterali.
  8. Se le facce in lamiera sono parallele ma non complanari, fare clic su uno spigolo della faccia esistente (nel punto in cui si unisce la piega). Fare quindi clic su Altro e specificare un metodo per la creazione di una piega doppia tra le facce in lamiera. Per una spiegazione dei metodi, vedere la finestra di dialogo Piega (Bend).
  9. Facoltativamente, fare clic su Inverti spigolo fisso per tagliare o estendere lo spigolo selezionato mentre lo spigolo corrispondente viene fissato. Quando non è selezionato, l'ordine non viene invertito.
Nota: È possibile utilizzare uno schizzo condiviso come profilo. Nel browser, fare clic sul segno più accanto alla lavorazione che contiene lo schizzo desiderato, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello schizzo e scegliere Condividi schizzo.
Nota: Se la piega o le impostazioni della piega di default non sono appropriate, escludere i valori relativi ad una singola faccia usando la scheda Opzioni spiegatura o la scheda Piega (Bend).
