Utilizzare Riconosci automaticamente per:
Inizia
Riconosci lavorazioni Revit
Contenuto pronto per il BIM, selezionare Riconosci lavorazioni Revit Se si sceglie di mantenere le lavorazioni di Inventor già riconosciute da Revit, esse verranno salvate e nascoste mentre si continua a riconoscere le lavorazioni di Revit dalla geometria del solido di base rimanente.
Se si sceglie di convertire le lavorazioni di Inventor già riconosciute da Revit di nuovo in solidi di base, non saranno più presenti lavorazioni riconosciute da Revit. Scegliere questa opzione se è necessario ricominciare. Ad esempio, se sono state create lavorazioni di Inventor e si hanno difficoltà a convertirle per Revit (ad esempio, Verifica lavorazioni Revit segnala errori), è possibile creare un solido di base e riconoscere le nuove lavorazioni di Revit.
Riconosci lavorazioni Revit, selezionare Riconosci automaticamente.
gruppo Semplifica. Quando si crea una parte semplificata, la parte verrà aperta nel nuovo file di parti (.ipt).
per terminare. Fare clic qui per visualizzare la procedura dettagliata per la creazione di un modello RFA di facile uso.
