Nel file di assiemi, prima di creare una vista sovrapposta:
Creazione di viste sovrapposte
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Posiziona viste
gruppo Crea Base. Nella finestra di dialogo Vista del disegno, specificare il file di assiemi e la vista del disegno.
gruppo Crea Sovrapposizione. Fare clic sulla vista di base per aprire la finestra di dialogo Vista sovrapposta.
- Nella casella Rappresentazione di posizione, fare clic sulla freccia e selezionare una rappresentazione di posizione. È possibile creare più viste sovrapposte da un'unica rappresentazione di posizione.
- Nella casella Configurazione di viste, fare clic sulla freccia e selezionare una rappresentazione della vista disegno. La configurazione del disegno può essere diversa dalla vista primaria; ad esempio, potrebbe mostrare componenti visibili diversi.
- Nella casella Etichetta:
- Deselezionare la casella di controllo Usa nome rappr. di posizione per immettere un nuovo nome o accettare il nome di default.
- Se necessario, fare clic su Mostra/Nascondi visibilità etichetta per modificare la visibilità dell'etichetta della vista.
- Fare clic su Modifica etichetta vista per modificare l'etichetta della vista nella finestra di dialogo Formatta testo.
- Nella casella Visualizza, selezionare:
- La casella di controllo Spigoli tangenti per mostrare gli spigoli tangenti.
- Ridotti per ridurre la lunghezza degli spigoli tangenti, in modo da distinguerli dagli spigoli visibili.
- Geometrie di lavoro per visualizzarli nella vista.
Per escludere gli elementi dalla vista, deselezionare le caselle di controllo.
- Nella casella Stile, selezionare:
- Lo stile di visualizzazione Linee nascoste, Linee nascoste rimosse o Ombreggiato.
- Stile da base per mostrare la vista sovrapposta nello stesso stile di linea della vista primaria.
Per Layer, fare clic sulla freccia e selezionare:
- Come sovrapposizione per impostare gli elementi della vista sullo stile di linea specificato dallo stile Layer.
- Come parte per mostrare gli stili di linee standard utilizzati nel modello della parte. I componenti contrassegnati come Riferimento vengono visualizzati nello stile layer di riferimento.
- Aggiungere ulteriori viste sovrapposte alla vista di base per mostrare le diverse posizioni.
- Creare viste proiettate e ausiliarie aggiuntive e creare viste sovrapposte per ciascuna di esse, in base alle esigenze.
Modifica di viste sovrapposte
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una vista sovrapposta nel browser disegni e selezionare Modifica vista.
- Nella finestra di dialogo Vista sovrapposta effettuare le operazioni seguenti:
- Nella casella Configurazione di viste, selezionare una rappresentazione della vista disegno diversa.
- Nella casella Etichetta, usare il nome di rappresentazione della posizione come etichetta oppure deselezionare la casella di controllo per immettere un nuovo nome. Se necessario, fare clic su Mostra/Nascondi visibilità etichetta per modificare la visibilità dell'etichetta della vista. Fare clic su Modifica etichetta vista per modificare l'etichetta della vista nella finestra di dialogo Formatta testo.
- Nella casella Visualizza specificare se mostrare nella vista sovrapposta gli spigoli tangenti o le geometrie di lavoro. Se si mostrano gli spigoli tangenti, specificare se si desidera ridurre gli spigoli.
- Nella casella Stile, scegliere lo stile di rendering desiderato, se lo stile è ereditato dalla vista di base (primaria) e lo stile layer.
Per usare una rappresentazione di posizione diversa per la vista sovrapposta, eliminarla e ricreare la vista, specificando la rappresentazione di posizione desiderata nella finestra di dialogo Vista del disegno.
Nota: Nella barra multifunzione, fare clic su
scheda Annotazione
gruppo Quota
Quota per aggiungere quote che mostrano la distanza o l'angolo tra posizioni in una vista sovrapposta.
