Creazione di fori concentrici con un oggetto circolare
Definizione e collocamento di un foro in maniera concentrica con un oggetto circolare.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Modifica Foro .
  2. Nella finestra di dialogo Fori, che si trova in Posizionamento, selezionare Concentrico.
  3. Nella finestra grafica, specificare la posizione del foro:
    • Per posizionare il foro, fare clic su una faccia o su un piano di lavoro.
    • Fare clic su uno spigolo circolare o su una faccia cilindrica a cui fare riferimento per il posizionamento del centro del foro.
  4. Se nel file di parti sono presenti due o più corpi, fare clic sul selettore Solidi per scegliere i corpi solidi partecipanti.
  5. Selezionare il tipo di foro: uniforme, lamato, con lamatura superficiale o svasato.
  6. In Punto di foratura, selezionare un tipo. Se si sceglie il punto di foratura Angolo, impostare l'angolo.
  7. In Terminazione, selezionare Distanza, Tutte le facce o Fino a.
    Se si seleziona Distanza o Tutte le facce, invertire se necessario la direzione del foro. Se si seleziona Fino a, specificare una superficie o una faccia estesa su cui terminare il foro.
  8. Scegliere il tipo di foro:
    • Semplice non richiede ulteriori impostazioni.
    • Gioco specifica il dispositivo di fissaggio da adattare al foro. Selezionare il tipo di elemento di fissaggio standard, le dimensioni e l'adattamento.
    • Foro filettato definisce il tipo di filettatura, le dimensioni, la designazione e la classe e selezionare la direzione a destra o a sinistra. Se è necessaria una filettatura parziale, deselezionare la casella di controllo Filettatura completa, e specificare la profondità sull'immagine di anteprima del foro.
    • Foro per filettatura conica: specificare il tipo, le dimensioni e la direzione a destra o a sinistra della filettatura per fare in modo che Autodesk Inventor possa calcolarne automaticamente il diametro, l'angolo di rastremazione e la profondità.
      Nota: Non è possibile utilizzare un foro per filettatura conica con Lamatura.
  9. Impostare i valori per i parametri del foro nell'immagine di anteprima del foro. Fare clic sulla freccia per selezionare un valore, utilizzare il comando Misura, Mostra quote o impostare le tolleranze nella finestra di dialogo Tolleranza.
  10. Fare clic su OK per creare il foro in base ai parametri specificati.
Procedura per la creazione di un foro concentrico
