- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Ambienti
gruppo Converti Calcolatore saldatura di testa con metallo di apporto.
- Nella scheda Calcolo, immettere i parametri di input.
- Per calcolare il giunto, fare clic su Calcola. I risultati vengono visualizzati nella sezione Risultati sul lato destro della scheda Calcolo.
- Fare clic su OK per inserire il calcolo del giunto di testa saldato in Autodesk Inventor.
Questa procedura consente di creare un esempio utilizzando specifiche campione.
- Avviare il Calcolatore giunto di testa saldato.
- Nella scheda Calcolo:
- Impostare la Forza su 2000 N.
- Impostare la larghezza della parte su 30 mm.
- Impostare lo spessore della parte su 7,5 mm.
- Selezionare Saldatura in rame come materiale di apporto.
- Impostare il Fattore di sicurezza tensione su 4 ul.
- Fare clic su Calcola. Visualizzare i risultati nella sezione Risultati.
- Fare clic su OK.
