Dividere le facce della parte per aggiungere lo sformo, tagliare una parte e rimuovere un lato o dividere una parte in due corpi solidi.
È anche possibile utilizzare il comando Dividi per effettuare divisioni di facce su corpi solidi o di superfici e divisioni di parti su corpi solidi.
Utilizzare Dividi per dividere le facce della parte, tagliare l'intera parte e rimuovere uno dei lati risultanti o dividere un solido in due corpi. Dopo aver utilizzato Dividi faccia, è possibile applicare uno sformo alle facce su entrambi i lati della divisione. È possibile selezionare delle curve 3D per dividere le facce.
Geometria da utilizzare come linea di partizione
Per dividere una parte è possibile usare un piano di lavoro oppure disegnare una linea di partizione su un piano di lavoro o su una faccia della parte. La linea di partizione dello schizzo può includere linee, archi e spline. Un corpo di superficie è spesso utilizzato come strumento di divisione per il comando Divisione solido.
Divisione di facce con diversi angoli di sformo
È possibile dividere tutte le facce con una o più operazioni, quindi usare il comando Sformo faccia per applicare angoli di sformo distinti ad ogni faccia.
