Gli elementi visualizzati in questa finestra dipendono dall'opzione selezionata nell'elenco Metodo di calcolo della resistenza della scheda Calcolo. È necessario che sia selezionato ANSI precedente.
Consultare il Prontuario tecnico per informazioni sulle formule di calcolo per i fattori.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Ingranaggio cilindrico |
OK |
Fare clic per confermare la selezione e chiudere la finestra di dialogo. |
Annulla |
Chiude la finestra di dialogo. |
Fattori utente |
Selezionare la casella per immettere i valori manualmente. |
Fattori comuni |
Fattore di sovraccarico K o |
Il fattore di sovraccarico tiene conto di un carico occasionale del carico di progettazione nominale W t . Può essere determinato dall'esperienza con la specifica applicazione. In caso contrario, utilizzare K o = 1. Fare clic su Fattori nel menu contestuale per aprire la finestra di dialogo Fattore di sovraccarico, in cui è possibile selezionare il valore. |
Fattore dinamico K v |
Il fattore dinamico tiene conto degli incrementi di carico dovuti ad effetti dinamici interni. |
Fattore di supporto K m |
Il fattore di supporto tiene conto dell'influenza di precisione di montaggio, gioco, deformazione, precisione degli ingranaggi e così via. |
Fattori di contatto |
Consente di immettere i valori dei fattori di contatto. Fare clic sulle frecce accanto ai campi di modifica per visualizzare le tabelle per la selezione dei valori. |
Fattore di usura C li |
Il fattore di usura tiene conto di una capacità di carico maggiore per un numero limitato di cicli di carico. |
Fattore di affidabilità C r |
Il fattore di affidabilità tiene conto dell'effetto della normale distribuzione statistica di difetti individuati nella verifica dei materiali. |
Fattore di geometria I |
Il fattore di geometria è correlato alla forma del dente nel punto di contatto, il punto che sostiene la maggior parte del carico. |
Fattori di flessione |
Consente di immettere i valori dei fattori di flessione. Fare clic sulle frecce accanto ai campi di modifica per visualizzare le tabelle per la selezione dei valori. |
Fattore di carico C l |
Fattore di carico C l = 1,0 per carichi di flessione. |
Fattore di pendenza C g |
Il fattore di pendenza riflette la non uniformità delle proprietà del materiale. Dipende dalle dimensioni del dente. |
Fattore di superficie C s |
Il fattore di superficie tiene conto dell'influenza della finitura della superficie. |
Fattore di affidabilità k r |
Fattore di temperatura k t |
Il fattore di temperatura tiene conto dell'effetto della temperatura su un velo di olio e sulle proprietà del materiale. |
Fattore di sollecitazione media k ms |
Il fattore di sollecitazione media tiene conto dell'influenza del carico invertibile dei denti. |
Fattore di geometria J |
