Consente di impostare le opzioni per l'importazione di un file SAT. Se un file SAT importato contiene un assieme, Autodesk Inventor crea un file di assiemi e un file di parti per ogni singola parte dell'assieme del file SAT.
| Accesso |
Nella finestra di dialogo Apri, Posiziona componente o Importa:
Nota: Se si sceglie di convertire un file mediante il comando Importa, alcune opzioni non saranno disponibili.
Opzioni di salvataggio |
Salva componenti al caricamento. Non disponibili. Usa nomi di parti di default di Inventor. Selezionare questa opzione per salvare i file importati con nomi di default di Inventor. Cartella di destinazione componenti Imposta la posizione per i file di parte e assieme creati dall'operazione di importazione. Se è selezionata l'opzione Salva in area di lavoro questa cartella è definita nel riquadro di modifica progetti. Posiziona assieme di primo livello in una cartella separata. Selezionare questa opzione per salvare il file di assieme di primo livello in una posizione differente rispetto a quella dei file di parti. Se è selezionata l'opzione Salva in area di lavoro questa cartella è definita nel riquadro di modifica progetti. Nota: specificare le destinazioni dei file inclusi nel progetto attivo, oppure aggiungere i percorsi al progetto per far sì che, quando si apre un file, i file di riferimento vengano risolti.
Tipi di entità da importare |
Solidi. Selezionare questa opzione per importare i corpi solidi e le lavorazioni di svuotamento unite perfette come corpi solidi singoli.
Superfici. Selezionare questa opzione per importare corpi di superficie. Le lavorazioni di svuotamento unite perfette vengono importate come corpi solidi.
Wire. Selezionare questa opzione per importare wire. |
Organizzazione dei dati |
Importazione in ambiente di correzione. Selezionare per correggere eventuali errori nel modello e creare un nodo di correzione nel browser. È possibile modificare, diagnosticare e correggere un corpo di base importato nell'ambiente di riparazione. Un corpo di correzione appartiene alla cronologia del modello. Importa come parte singola. Selezionare questa opzione per importare il modello come parte singola. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
Questa impostazione non è disponibile quando viene utilizzato il comando Importa.
Crea superfici come. Selezionare i tipi di superficie da creare durante l'importazione. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
Nota: Attivare l'ambiente di costruzione nella scheda Parte della finestra di dialogo Opzioni applicazione per rendere disponibile Gruppo di costruzione singolo.
Nome gruppo per posizionamento dati. Selezionare il nome del gruppo in cui memorizzare i dati importati. Il nome del gruppo appare nel browser.
Importa come assieme. Questo campo non è selezionabile. Se Importa come parte singola è disabilitata, questa opzione è abilitata. Ogni solido viene importato come parte singola in un assieme. |
Unità |
Unità di importazione Converte la geometria e i valori dei parametri importati nelle unità selezionate. |
Post-elaborazioni |
Controlla parti al caricamento. Selezionare questa opzione per eseguire un controllo di qualità dei dati dei corpi solidi importati. Se vengono rilevati dati non validi, il corpo viene contrassegnato con Nota: Questa opzione, aggiuntiva rispetto alla verifica automatica dei compositi, può incrementare notevolmente il tempo necessario per la conversione di un file.
Unisci automaticamente e alza il livello Quando l'opzione è selezionata, Inventor tenta di unire le superfici in un superset o in un solido. Se è possibile unire le superfici in un unico superset o corpo, quest'ultimo viene alzato al livello dell'ambiente di parti. In caso contrario le superfici restano nell'ambiente di costruzione.
Abilita correzione avanzata Se selezionata, le operazioni di correzione avanzata come tagliare e reintersecare le superfici e ricostruire le superfici di spline, vengono eseguite sui modelli importati per renderli perfetti e utilizzabili in Autodesk Inventor. Dato il tipo di operazione, il processo di importazione potrebbe risultare più lungo e la geometria potrebbe essere modificata leggermente nel file originale. |
