Ripiegare una o più pieghe o profilature in lamiera relativamente a una faccia di riferimento.
Utilizzare questa procedura su un modello in lamiera piegato con:
- Almeno una lavorazione di tipo Spiegatura nello stato spiegato.
- Almeno uno schizzo creato sulla faccia di una lavorazione di tipo Spiegatura.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera
gruppo Modifica
Ripiega
- Fare clic su una faccia o su un piano da usare come riferimento per il comando Ripiega.
- Fare clic sulle singole pieghe o profilature evidenziate che si desidera ripiegare. Per selezionare tutta la geometria evidenziata, fare clic su Aggiungi tutte le pieghe, quindi utilizzare CTRL+clic per rimuovere le pieghe o le profilature dalla selezione.
- Visualizzare l'anteprima dello stato ripiegato e aggiungere o eliminare pieghe o profilature in base alle esigenze.
- Per selezionare gli schizzi, fare clic sulla freccia Schizzi, quindi scegliere eventuali schizzi non incorporati da ripiegare.
- Per controllare la visualizzazione dello schizzo primario in seguito al comando Ripiega, selezionare o deselezionare Elemento primario visibile.
- Fare clic su OK.
Nel browser delle parti in lamiera viene aggiunta una lavorazione Ripiega.
