Consente di calcolare i giunti saldati caricati a fatica nel caso in cui il calcolo statico non sia sufficiente. Suggerimento L'argomento Resistenza a fatica del giunto saldato nel Prontuario tecnico contiene una descrizione dei giunti con carico a fatica, nonché informazioni di base.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Ambienti gruppo Converti Calcolatore saldatura d'angolo (spaziale) |
Carichi
Inserire i parametri di caricamento.
Consente di impostare i parametri. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Determinazione del limite di fatica del giunto saldato nel Prontuario tecnico. |
Limite fatica di base del materiale |
Consente di specificare il valore stimato predefinito dal calcolatore o un valore calcolato in base ai risultati delle prove del materiale immessi dall'utente. |
Fattore di superficie |
Comporta la crescita della resistenza a fatica in rapporto all'aumento della qualità. Selezionare le caselle di controllo per inserire il valore Fattore superficie. |
Fattore di dimensione |
Il valore è inferiore a 1 per i giunti caricati con flessione invertita o torsione (taglio). Se il giunto viene caricato con tensione invertita, il suo valore della pressione non ha effetto sulla resistenza a fatica. |
Fattore di affidabilità |
Consente di visualizzare un valore calcolato. Il valore diminuisce in rapporto alla crescita della richiesta di affidabilità. |
Fattore concentrazione sollecitazione modificato |
Consente di visualizzare un valore reciproco per il Fattore di riduzione della resistenza a fatica. |
Fattore di temperatura operativa |
Dipende dal materiale usato. Il limite di fatica dei profilati di acciaio comunemente usati, compreso all'incirca tra -20 e 200°C, può essere impostato su 1 (non dipende in modo determinante dalla temperatura). |
Fattore degli effetti vari |
Questo fattore comprende tutti gli altri effetti che possono ridurre o aumentare la resistenza a fatica del giunto saldato (ad esempio l'influenza della corrosione). |
Metodo di calcolo resistenza a fatica |
Consultare i capitoli Limiti di fatica per i giunti saldati e Resistenza a fatica del giunto saldato nel Prontuario tecnico per ulteriori informazioni e per le formule di calcolo. |
Parametri di calcolo |
Consente di impostare i parametri per il calcolo. |
Fattore di corsa dinamico |
Consente di specificare il valore o di selezionarlo nella finestra di dialogo Valori consigliati del fattore di corsa dinamico. Nota: Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Resistenza a fatica del giunto saldato nel Prontuario tecnico.
Durata utile in migliaia di compressioni |
Consente di selezionare un valore dall'elenco. Il capitolo Limite di fatica nell'ambito della resistenza programmata del Prontuario tecnico riporta le istruzioni per la selezione. |
Grado di sicurezza richiesto |
Consente di impostare il rapporto tra la resistenza a fatica e la sollecitazione calcolata per il giunto saldato. Immettere il valore oppure fare clic sulla freccia per selezionarlo nella finestra di dialogo Fattore di sicurezza del giunto saldato caricato staticamente. Nota: Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Fattore di sicurezza del giunto saldato caricato a fatica nel Prontuario tecnico.
Calcolo della saldatura con carico da fatica in base alla norma CSN
Se si applica il calcolo in base a CSN, la scheda Caricamento a fatica cambia.
Alla sezione Determinazione limite di fatica viene sostituita la sezione Verifica del materiale di base, in cui sono contenuti i parametri che, nel corso del calcolo, sono necessari per controllare la resistenza di una parte non interessata dalla saldatura.
La sezione Parametri di calcolo contiene alcuni parametri aggiuntivi.
Risultati
Visualizza i valori calcolati e la verifica della resistenza del giunto.
Sezione Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi posta sulla parte inferiore della scheda, fare doppio clic sulla doppia linea sulla parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari.
