Creazione di lavorazione griglia nella parte a parete sottile
  1. Creare o importare una parte a parete sottile.
  2. Definire i vari contorni griglia di uno schizzo 2D su un piano esterno alla superficie in cui si desidera posizionare la griglia.
  3. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D icona Mostra gruppi . Selezionare il gruppo Parte plastica per visualizzarlo, quindi selezionare Griglia .
  4. Selezionare il profilo del contorno e immettere i valori dei parametri Spessore, Altezza, Altezza esterna (ad esempio, offset dalla faccia del corpo). L'anteprima visualizza la geometria corrispondente.
  5. Selezionare il profilo Isola e immettere il parametro dello spessore parete dell'isola.
  6. Selezionare i profili di nervatura. È possibile utilizzare la selezione mediante riquadro di selezione. Fare clic e trascinare il cursore da sinistra a destra, per selezionare soltanto gli elementi completamente inclusi nella finestra. Trascinare invece il cursore da destra a sinistra per selezionare tutti gli elementi intersecati dai contorni della finestra. Immettere i parametri Spessore nervatura, Altezza, Offset superiore (dalla faccia del contorno griglia).
  7. Selezionare i profili di rinforzo. Anche in questo caso è possibile utilizzare la selezione mediante finestra. Immettere i parametri Spessore rinforzo e Offset (rispetto alle facce delle nervature).
  8. Inserire un angolo di sformo.
