Per applicare un bordo alla faccia in lamiera
Piegare o arrotondare uno spigolo in lamiera.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera gruppo Crea Bordo .
  2. Dall'elenco a discesa, scegliere un bordo di tipo Singolo, A goccia, Arrotondato o Doppio.
  3. In Forma:
    • Scegliere lo spigolo della faccia. Oppure fare clic su Inverti direzione.
    • Accettare i valori di default impostati dallo stile lamiera attivo oppure immettere un valore per il gioco e la lunghezza del bordo oppure per il raggio e l'angolo, a seconda del tipo di bordo specificato.
  4. Per specificare le estensioni, fare clic su Altro. Nell'elenco a discesa, fare clic su un'opzione:
    • Spigolo: crea il bordo sullo spigolo selezionato.
    • Larghezza: imposta un offset da un punto iniziale e una larghezza di bordo.
    • Offset: imposta gli offset dei punti iniziali e finali del bordo dai punti selezionati o delle facce piane che intersecano lo spigolo selezionato.
    • Da/A: imposta l'inizio e la fine del bordo in corrispondenza dei punti selezionati o delle facce piane che intersecano lo spigolo selezionato.
    Dall'elenco a discesa, è possibile utilizzare gli elenchi Misura, Mostra quote o Parametro per ottenere un valore dal modello.
  5. Fare clic su OK oppure selezionare Applica per aggiungere altri bordi.
Nota: Se le impostazioni di default delle pieghe non sono appropriate, escludere i valori relativi ad un singolo bordo usando la scheda Opzioni spiegatura o la scheda Piega (Bend). Vedere:
