Quando si accede all'ambiente di Simulazione dinamica con un assieme creato in Autodesk Inventor versione 2008 o successiva, a meno che nella finestra di dialogo Impostazioni di simulazione dinamica non sia deselezionata l'opzione Converti automaticamente i vincoli in giunti standard, verranno automaticamente creati i giunti standard necessari mediante la conversione dei vincoli coinvolti nel movimento globale dell'assieme. Allo stesso tempo, verranno automaticamente eliminati i vincoli ripetuti . Ciò è molto importante per determinare che i gradi di libertà lasciati su dadi, bulloni, rondelle e altri elementi di fissaggio non contribuiscano al movimento del meccanismo e, di fatto, vengano bloccati durante la simulazione . Quando si aggiungono vincoli, i giunti interessati vengono aggiornati immediatamente.
Design Accelerator include alcuni set di strumenti che rendono la modellazione più efficace e precisa per le operazioni che prevedono la generazione di alberi, ingranaggi, cinghie, pulegge e connessioni bullonate. Per gli ingranaggi cilindrici creati in Design Accelerator, vengono generati i giunti automaticamente. L'impostazione Converti automaticamente i vincoli in giunti standard deve essere attiva e il set di ingranaggi deve essere impostato su Flessibile. Se la flessibilità è disattivata, i giunti del set di ingranaggi vengono soppressi. Se la flessibilità è attivata, i giunti non vengono soppressi. I parametri di simulazione creati automaticamente sono Efficienza, Angolo d'elica e Angolo di pressione. I parametri del set di ingranaggi vengono fissati da Design Accelerator e non sono modificabili in Simulazione dinamica. I giunti di rotolamento che consentono l'accesso al parametro Efficienza sono cilindro sul piano, cilindro sul cilindro e cilindro nel cilindro.
Se non si desidera accettare uno o più giunti standard creati automaticamente dalla conversione dei vincoli di assieme, effettuare le operazioni seguenti:
gruppo Gestione
Impostazioni simulazione In questo modo nel meccanismo saranno contenuti solo i giunti standard desiderati.
Dopo avere disattivato questa opzione e salvato il meccanismo, tale funzionalità non è più disponibile per il meccanismo fino alla riattivazione successiva. Inoltre, per i meccanismi creati con precedenti versioni di Autodesk Inventor 2008, l'opzione Converti automaticamente i vincoli in giunti standard non viene utilizzata per default. Pertanto, se si desidera utilizzare questa opzione, occorre impostarla immediatamente dopo avere aperto la Simulazione dinamica.
gruppo Gestione
Impostazioni simulazione Per impostazione predefinita, questa funzionalità è attivata nei meccanismi creati con la versione 2008 o le versioni successive di Autodesk Inventor.
Appena si fa clic su OK, dopo avere attivato il convertitore, quest'ultimo elimina automaticamente tutti i giunti attuali e converte i vincoli di movimento dell'assieme in giunti standard.
Entrambe le opzioni consentono di salvare le impostazioni, ma OK consente anche di chiudere la finestra di dialogo.
È possibile modificare il sistema di coordinate per i giunti standard creati automaticamente. A seconda del giunto è possibile accedere a diverse entità modificabili e modificare l'origine e/o la direzione degli assi del sistema di coordinate del giunto. Non è tuttavia possibile modificare la categoria del giunto. Un giunto di rivoluzione non può essere modificato e diventare un giunto a contatto 2D.
Ad esempio l'effetto della modifica di un giunto di rivoluzione e dell'inversione dell'asse Z, è l'inversione della velocità di rotazione da un valore positivo ad un valore negativo e viceversa.
Per l'elenco completo delle entità giunto modificabili, vedere l'argomento Collaudo e modifica dei giunti.
