Usare il comando Linea per creare segmenti di schizzo 3D. È possibile unire i segmenti di linea alla geometria dello schizzo 2D copiata nello schizzo 3D mediante il comando Includi geometria.
Creare una linea 3D con o senza pieghe.
Una volta eseguito lo schizzo delle linee, aggiungere le quote e i vincoli richiesti per stabilizzare le dimensioni e la forma delle linee.
In un assieme, creare un file di parti separato per contenere lo schizzo 3D, le geometrie di lavoro adattive utilizzate per posizionare lo schizzo della traiettoria e la lavorazione sweep 3D risultante. Mediante il comando Includi geometria, copiare gli spigoli del modello e le linee e gli archi 2D di altre parti. La geometria inclusa viene convertita in geometria dello schizzo 3D.
gruppo Schizzo
Crea schizzo 3D
gruppo Crea
Linea
. Rimuovere il segno di spunta Piega automatica per disabilitare le pieghe automatiche. Il menu contestuale consente di modificare l'impostazione Piega automatica in Opzioni applicazione.
Se necessario, utilizzare il comando Includi geometria per copiare la geometria nello schizzo.
gruppo Opzioni
Opzioni applicazione e nella scheda Schizzo selezionare o deselezionare Piega automatica alla creazione di una linea 3D. Per impostare il raggio piega automatica di default, fare clic su scheda Strumenti
gruppo Opzioni
Impostazioni documento, quindi nella scheda schizzo immettere il valore desiderato nella casella Raggio piega automatica. Utilizzare il menu contestuale per attivare o disattivare Piega automatica.
