Definizione guidata progetto Inventor
Guida nella procedura per definire le informazioni di progetto, quali le posizioni di modelli, stili, configurazioni del Centro contenuti e il mappaggio del Vault.
Nota: Nella Definizione guidata progetto, i tipi di progetto Semi-isolato e Condiviso non sono disponibili per default. Si consiglia di utilizzare Autodesk Vault Basic per la gestione di progetti per più utenti. Se sono richiesti tipi di progetto esistenti, fare clic su scheda Strumenti gruppo Opzioni Opzioni applicazione scheda Generale. Selezionare la casella di controllo Abilita creazione di tipi di progetto esistenti.
Accesso
Nella finestra dell'applicazione attiva, fare clic su Gestione Progetti. Nell'Editor progetti fare clic su Nuovo.
Nel menu Start di Microsoft Windows, scegliere Programmi Autodesk Autodesk Inventor [versione] Strumenti Editor progetti. Nell'Editor progetti fare clic su Nuovo.
Tipo di progetto che si desidera creare
Se Autodesk Vault Basic non è installato, o non si seleziona Abilita creazione di tipi di progetto esistenti in Opzioni applicazione, scheda Generale, è possibile creare unicamente un progetto utente singolo.
Tutti i progetti utilizzano percorsi relativi e posizionano il file di progetto (.ipj) nella directory principale (".\").
Progetto del Vault
Se Autodesk Vault Basic è installato, crea un progetto del Vault con un'area di lavoro e una o più librerie.
I progettisti estraggono i file, li modificano in un'area di lavoro personale e li archiviano di nuovo nel Vault. Altri aggiornano i file per vedere le modifiche. Offre query di database, accesso alle configurazioni non recenti e altre utilità.
Progetto principale semi-isolato
Crea un progetto principale che specifica un gruppo di lavoro in cui sono memorizzati i file condivisi dall'intero team di progetto. Consente di specificare una o più librerie e imposta il tipo di progetto su Semi-isolato.
Area di lavoro semi-isolata
Crea un progetto personale che include il progetto principale e specifica un'area di lavoro. Un progetto principale consente di definire le posizioni condivise (gruppo di lavoro). Un progetto personale per ciascun progettista include il progetto principale e un'area di lavoro personale. I percorsi del gruppo di lavoro e delle librerie vengono ereditati dal progetto principale.
Progetto condiviso
Crea un progetto condiviso da tutti i membri del team di progettazione. Un progetto principale consente di definire le posizioni condivise (gruppo di lavoro) e una o più librerie. Un progetto personale per ciascun progettista include il progetto principale e un'area di lavoro personale.
Valida soluzione per piccoli team di progettazione con ruoli ben definiti.
Progetto utente singolo
Il tipo di progetto di default. Consente di creare un progetto con un'area di lavoro in cui sono ubicati i file di dati, nessun gruppo di lavoro e una o più librerie.
Si lavora individualmente.
File di progetto
Nome
Specifica un nome e crea un progetto.
Cartella del progetto
Crea un percorso di gruppo di lavoro (per file condivisi) o di un'area di lavoro (per le modifiche personali), a seconda del tipo di progetto. Visualizza la posizione della nuova sottocartella dal nome univoco della cartella dei progetti (dove si trova il file IPJ). Se si modifica il nome di default, viene alterato anche il nome della cartella, a meno che non si selezioni una specifica cartella. In questo caso, il programma usa il nome della cartella individuata e non ne crea una nuova.
File di progetto da creare
Visualizza il percorso della sottocartella che rappresenta il gruppo di lavoro o l'area di lavoro e che indica la posizione del nuovo file di progetto (.ipj).
File di progetto principale
Quando il tipo di progetto corrisponde a un'area di lavoro semi-isolata, specifica la posizione di un file di progetto da aggiungere nella categoria File incluso. È possibile accettare o modificare il percorso oppure fare clic su Sfoglia per passare ad una posizione differente.
Selezionare le librerie
Specifica le librerie da includere nel nuovo progetto. Questa opzione è disponibile per tutti i progetti, ad eccezione di quelli semi-isolati, che ereditano le librerie dal progetto principale semi-isolato.
Tutti i progetti
Elenca tutte le librerie nei progetti esistenti e le rispettive posizioni. Per aggiungere librerie al nuovo progetto, selezionare una o più librerie nell'elenco e fare clic su Aggiungi.
Nuovo progetto
Elenca le librerie e le rispettive posizioni da includere nel nuovo progetto. Per rimuovere le librerie dal progetto, selezionare una o più librerie dall'elenco e fare clic su Rimuovi.
Posizione libreria
Visualizza il percorso della libreria selezionata.
