Barra multifunzione:
scheda Schizzo
gruppo Vincola
Impostazioni vincoli: scheda Deduzione
Opzioni
scheda Schizzo: Impostazioni vincoli: scheda Deduzione
Deduci vincoli selezionata e Mantieni vincoli deselezionata:
Ad esempio, quando si disegna una linea verticale, accanto al cursore viene visualizzata l'icona verticale per indicare che si tratta di una linea verticale; una volta terminato il disegno, il vincolo verticale non viene creato automaticamente.
Mantieni vincoli selezionata:
Imposta il tipo di vincolo preferito per l'inserimento automatico dei vincoli.
Cerca innanzitutto i vincoli che definiscono le relazioni tra le geometrie, quindi esamina le coordinate della griglia dello schizzo.
Cerca innanzitutto i vincoli che definiscono l'orientamento della geometria dello schizzo rispetto alle coordinate dello schizzo, quindi cerca i vincoli tra la geometria dello schizzo.
Seleziona i vincoli da dedurre e la geometria da utilizzare.
Inserisce un segno di spunta in ciascuna casella di controllo attiva.
Deseleziona tutte le caselle di controllo. Non verrà dedotto alcun vincolo.
Viene dedotto il vincolo orizzontale.
Viene dedotto il vincolo verticale.
Il vincolo parallelo viene dedotto sulla geometria selezionata.
Il vincolo perpendicolare viene dedotto in base alla geometria selezionata.
Il vincolo coincidente viene dedotto all'intersezione delle curve selezionate, comprese le intersezioni virtuali.
Il vincolo coincidente viene dedotto sul punto medio delle linee selezionate.
Il vincolo coincidente viene dedotto sulle curve selezionate.
Il vincolo tangente viene dedotto sulla geometria selezionata.
Il vincolo coincidente viene dedotto sui punti selezionati.
