Appoggio, finestra di dialogo
Crea una lavorazione appoggio mediante uno schizzo chiuso. La lavorazione appoggio crea una faccia a parete sottile che taglia un corpo a parete sottile di destinazione. La faccia viene quindi unita al corpo mediante pareti dello stesso spessore.
Accesso
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D icona Mostra gruppi . Selezionare il gruppo Parte plastica per visualizzarlo, quindi selezionare Appoggio .
Scheda Forma
Include i controlli per il posizionamento dell'appoggio e le opzioni per la sporgenza.
Selettore del profilo
Per selezionare uno o più profili schizzo chiuso.
Tipo estensione sporgenza
Tutte le facce
Estende la sporgenza alla faccia successiva del corpo di destinazione.
Distanza
Specifica l'altezza della parete della sporgenza.
Fino a superficie
Specifica la superficie alla quale estendere le pareti della sporgenza.
Offset
Specifica un offset dalla superficie di riferimento nell'opzione Fino a superficie.
Opzioni Spessore
Specifica il lato dell'offset dell'appoggio sul quale viene creata la parete sottile, con riferimento allo schizzo e alla freccia di direzione.
Interno
Esterno
Entrambi i lati
Inverti inverte la direzione della sporgenza/scarico. In genere, la direzione corretta è quella che punta verso l'interno del corpo di destinazione, a meno che non sia stata selezionata l'opzione Entrambi i lati. L'obiettivo è quello di mantenere il profilo del ripiano all'esterno del corpo.
Selettore corpo
Specifica il corpo di destinazione.
Scheda Altro
Specifica i parametri per il ripiano e gli angoli di sformo della lavorazione appoggio.
Distanza
Specifica la distanza del ripiano dal piano dello schizzo.
Fino a superficie
Specifica la superficie sulla quale posizionare il ripiano.
Offset
Rastremazione ripiano
Specifica un angolo di sformo per la sporgenza.
Rastremazione scarico
Specifica un angolo di sformo per le pareti di scarico.
