Utilizzare i seguenti operatori per creare espressioni.
I seguenti operatori sono supportati nelle caselle di modifica parametri e quota.
Le caselle di modifica utilizzano l'ordine delle operazioni algebrico, visualizzato nella tabella seguente in ordine decrescente.
Operazione |
Simbolo |
Esempio |
parentesi |
(sin(15 gr)) |
elevazione a potenza |
larghezza^2 |
negazione (sottrazione unaria) |
(-2.00 + lunghezza) |
moltiplicazione o divisione |
* o / |
sin(pi/4 rad) o (0.5 * base * altezza) |
addizione o sottrazione |
+ o - |
(-2.00 + altezza - 0.35 * base) |
Le caselle di modifica utilizzano le unità specificate nelle proprietà del documento di default. Se non si specifica alcuna unità in una casella di modifica, ai termini e ai coefficienti vengono assegnate le unità di default. Un'espressione viene quindi valutata in base all'ordine algebrico delle operazioni e ai valori delle unità di default.
Gli errori di sintassi contenuti in un'espressione vengono visualizzati in rosso. Se non viene rilevato alcun errore di sintassi, i caratteri vengono visualizzati in nero.
2 + 3^3
A meno che non venga specificata un'unità, a tutti i termini vengono assegnate le unità di default. I risultati sono errati in quanto non è possibile aggiungere delle unità diverse: l'espressione 2mm + (3mm)^3 su viene valutata come 2mm + 27mm^3. Poiché le unità sono ambigue, l'espressione viene visualizzata in rosso per indicare un errore:
2 + 3^3
L'inclusione delle unità e la definizione dei valori senza unità consente una valutazione corretta: 2 mm + ((3 ul) ^ 3 ul ) * 1 mm.
(-2.00 + 3^3) m^2
2m^2
non produce un risultato pari a 4 metri quadri, bensì indica 2 metri quadri. La sintassi corretta è la seguente:
(2 m)^2 = 4 m^2
(2 + 1 * (3^2))
Usare "ul" per indicare un valore senza unità: 2 mm + 1 mm * (3ul^2ul).
Quando si specifica un angolo, l'unità di default sono i gradi. Per specificare i radianti, usare la sintassi seguente:
(-0.25 gr * 3.1415 rad/1 gr) + (2 su * 3.1415 su) * 1 rad
Di seguito è riportato un elenco parziale delle comuni unità supportate. è possibile utilizzare i tipi di unità dovunque sia possibile utilizzare un parametro, ad esempio nelle equazioni. L'elenco completo dei tipi di unità è visualizzabile nella finestra di dialogo Parametri.
gruppo Parametri
Parametri per aprire la finestra di dialogo Parametri. Fare clic su Aggiungi per aggiungere un parametro utente, quindi fare clic sulla colonna Unità. |
Lunghezza |
"millimetro" "mm" |
"centimetro" "cm" |
"metro" "m" |
"pollice" "in" |
"piede" "ft" |
"micron" |
"miglio_nautico" |
"mil" |
Massa |
"grammo" "g" |
"libbramassa" |
"slug" |
"onciamassa" |
Tempo |
"secondo" "s" |
"ora" "h"" |
"minuto" "min" (possibile conflitto con milli-pollici) |
Temperatura |
"kelvin" "K" |
"celsius" "°C"" |
"fahrenheit" "°F" |
Angolarità |
"radiante" "rad"" |
"grado" "gr" "°" |
"grad" |
"steradiante" "sr" |
Velocità |
"metri al secondo" "mas" |
"piedi al secondo" "pas" |
"miglia all'ora" "mph" |
"giri al minuto" "gam" |
Area |
"circular mil" |
Volume |
"litro" "l" |
"gallone" "gal" |
Forza |
"newton" "N" |
"dina" |
"libbraforza" |
"onciaforza" |
Pressione |
"pascal" "Pa"" |
"psi" |
"ksi" |
Potenza |
"watt" "W"" |
"cavallo_vapore" "cv" |
Lavoro |
"joule" "J" |
"erg" |
"caloria" "cal"" |
"btu" |
Senza unità |
"senza unità" "su"" |
Elettricità |
"ampere" "A" |
"volt" "V" |
"ohm" |
"coulomb" "C" |
"farad" "F" |
"gamma" |
"gauss" |
"henry" "H" |
"hertz" "Hz" |
"maxwell" |
"mho" |
"oersted" |
"siemens" "S" |
"tesla" "T" |
"weber" "Wb" |
Luminosità |
"candela" "cd"" |
"lumen" "lm" |
"lux" "lx" |
Sostanza |
"mole" |
Autodesk Inventor supporta i seguenti prefissi:
"esa" "E" |
1.0e18 |
"peta" "P" |
1.0e18 |
"tera" "T" |
1.0e18 |
"giga" "G" |
1.0e9 |
"mega" "M" |
1.0e6 |
"chilo" "k" |
1.0e3 |
"etto" "h" |
1.0e2 |
"deca" "da" |
1.0e1 |
"deca" "da" |
1.0e1 |
"deci" "d" |
1.0e-1 |
"centi" "c" |
1.0e-2 |
"milli" "m" |
1.0e-3 |
"micro" "µ" |
1.0e-6 |
"nano" "n" |
1.0e-9 |
"pico" "p" |
1.0e-12 |
"femto" "f" |
1.0e-15 |
"atto" "a" |
1.0e-18 |
È possibile utilizzare le seguenti funzioni nelle caselle di modifica.
Sintassi |
Tipo restituito |
Tipi previsti |
cos(espressione) |
senza unità |
angolo |
seno(espressione) |
senza unità |
angolo |
tan(espressione) |
senza unità |
angolo |
acos(espressione) |
angolo |
senza unità |
asin(espressione) |
angolo |
senza unità |
atan(espressione) |
angolo |
senza unità |
cosh(espressione) |
senza unità |
angolo |
sinh(espressione) |
senza unità |
angolo |
tanh(espressione) |
senza unità |
angolo |
acosh(espressione) |
angolo |
senza unità |
asinh(espressione) |
angolo |
senza unità |
atanh(espressione) |
angolo |
senza unità |
sqrt(espressione) |
unità^1/2 |
qualunque |
sign(espressione) |
senza unità |
qualunque restituisce 0 se negativo, 1 se positivo |
exp(espressione) |
senza unità |
qualunque restituisce la potenza esponenziale. Ad esempio, restituisce 2,688E43 per 100. |
floor(espressione) |
su |
su minor numero intero successivo |
ceil(espressione) |
su |
su maggior numero intero successivo |
round(espressione) |
su |
su numero intero più vicino |
abs(espressione) |
qualunque |
qualunque |
max(espressione1;espressione2) |
qualunque |
qualunque |
min(espressione1;espressione2) |
qualunque |
qualunque |
ln(espressione) |
senza unità |
senza unità |
log(espressione) |
senza unità |
senza unità |
pow(espressione1; espressione2) |
unità^espressione2 |
rispettivamente qualunque e senza unità Può creare un'equazione valida che può diventare non valida "pow(3.0; d12)". Le potenze decimali vengono arrotondate all'ottava posizione decimale. |
random() |
senza unità |
senza unità |
isolate(espressione;unità;unità) |
conversione di Mechanical Desktop |
