Ripiegatura di lavorazioni in lamiera
Ripiegatura di una o più pieghe o profilature in lamiera in relazione ad una faccia di riferimento
Utilizzare queste procedure sui modelli in lamiera con almeno una lavorazione di spiegatura nello stato appiattito. Aggiungere una lavorazione Ripiega al browser delle parti in lamiera.
Metodo di selezione mediante il menu contestuale
Metodo di selezione automatica
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera gruppo Modifica Ripiega .
  2. Nel browser, fare clic sulla lavorazione Spiegatura da ripiegare. Le pieghe e i riferimenti stazionari originariamente selezionati vengono selezionati automaticamente per la ripiegatura.
    Nota: Non seleziona automaticamente le pieghe o le profilature aggiunte quando il contrassegno Fine del modello piegato è stato spostato sopra la lavorazione di spiegatura selezionata.
  3. In alternativa, fare clic su altre singole pieghe o profilature da ripiegare.
  4. È anche possibile selezionare gli schizzi non incorporati da ripiegare.
  5. Fare clic su OK.
Metodo di selezione generale
  2. Fare clic su una faccia o su un piano da usare come riferimento per il comando Ripiega.
  3. Fare clic sulle singole pieghe o profilature evidenziate che si desidera ripiegare. Per selezionare tutta la geometria evidenziata, fare clic su Aggiungi tutte le pieghe, quindi utilizzare la combinazione CTRL+clic per rimuovere pieghe o profilature dalla selezione.
  4. Visualizzare l'anteprima dello stato ripiegato e aggiungere o eliminare pieghe o profilature in base alle esigenze.
  5. È anche possibile selezionare gli schizzi non incorporati da ripiegare.
  6. Fare clic su OK.
