DWF (Design Web Format) è un formato compresso e protetto usato per pubblicare dati CAD. Con Design Review, è possibile presentare una rappresentazione visiva accurata dei file di assiemi e di parti, degli assiemi saldati, delle parti in lamiera, delle presentazioni e dei disegni di Autodesk Inventor. Le rappresentazioni pubblicate vengono usate per condividere informazioni con clienti, fornitori, l'ufficio marketing e altri utenti che non dispongono di Autodesk Inventor installato sul computer.
| Accesso | |
Fare clic su |
Rapida |
Selezionare questa opzione per pubblicare viste esplose statiche. Tale opzione esclude dalla pubblicazione i dati della distinta componenti, le viste di disegno e le rappresentazioni di posizione. Nel file DWF vengono pubblicate tutte le modifiche alla progettazione non salvate, inclusa l'attuale posizione di inquadratura. I componenti non visualizzati in Autodesk Inventor vengono pubblicati e mostrati come nascosti nella tavolozza del modello del file DWF. L'opzione Rapida consente la pubblicazione di una vista esplosa statica. |
Completa |
Il file DWF pubblicato contiene tutte le viste di presentazione, incluse le animazioni e le istruzioni di assieme, nonché l'assieme di Autodesk Inventor associato con le relative viste di disegno, rappresentazioni di posizione e distinta componenti. Nota: Vengono pubblicate solo le rappresentazioni livello di dettaglio attive.
Personalizzata |
Consente l'impostazione di opzioni personalizzate per la pubblicazione di viste di presentazione che includano funzionalità di animazione, istruzioni in forma di testo ed elenchi parti per singole sequenze. |
Nota: Le opzioni impostate nelle schede Proprietà e Generale vengono applicate durante la pubblicazione Rapida, Completa o Personalizzata.
Pubblica |
Fare clic sul comando per generare il file DWF. |
Annulla |
Fare clic sul comando per chiudere la finestra di dialogo e ignorare eventuali modifiche. |
Quando si seleziona l'opzione Personalizzata, vengono visualizzate le schede Assieme e Presentazione per l'impostazione delle opzioni di pubblicazione.
Distinta componenti |
Attualmente, in un assieme esistono tre diverse modalità di visualizzazione dei dati della distinta componenti: Dati modello, Strutturata e Solo parti. La vista della distinta componenti Dati modello non è considerata una distinta componenti. e non è disponibile per l'esportazione della distinta componenti di un assieme. Se l'opzione relativa alla distinta componenti strutturata o a quella di solo parti è disabilitata, non è possibile pubblicare la vista della distinta componenti disabilitata nel file DWF. È possibile pubblicare solo le distinte componenti abilitate. |
Dist. comp. strutturata |
Selezionare la casella di controllo per abilitare la pubblicazione di una distinta componenti strutturata. |
Dist. comp. solo parti |
Selezionare la casella di controllo per abilitare la pubblicazione di una distinta componenti di solo parti. |
Vista di disegno |
Una rappresentazione della vista disegno viene creata nell'ambiente di assiemi e consente di mantenere lo stato di visualizzazione di un assieme. Nota: Non è possibile pubblicare alcuna vista di disegno privata, cioè la rappresentazione della vista disegno esterna al file dell'assieme. Inoltre, nella scheda Assieme non vengono visualizzate le viste di disegno private.
Selezionare le viste da pubblicare. Se durante la pubblicazione in Assieme viene selezionata una vista di disegno diversa da quella principale, nella scheda Assieme non è possibile eliminare la vista selezionata e quella principale. In Design Review, tutte le viste vengono pubblicate in una cartella il cui nome di default è "Viste pubblicate". Al suo interno vengono create le cartelle Rappresentazioni, Posizione e Presentazioni. |
Rapida |
Selezionare questa opzione per non pubblicare alcuna vista di disegno. |
Completa |
Selezionare questa opzione per pubblicare tutte le viste di disegno eventualmente presenti nell'assieme. |
Rappresentazioni di posizione |
Le rappresentazioni di posizione consentono di catturare "istantanee" cinematiche degli assiemi da utilizzarsi per studi sul movimento e per valutare diversi stati meccanici di un assieme. Le rappresentazioni di posizione vengono salvate nell'assieme primario ed è possibile recuperarle in un secondo momento per ulteriori analisi o modifiche. Nota: Per pubblicare le rappresentazioni di posizione, attivare la rappresentazione di posizione principale.
Nella scheda Assieme vengono visualizzate le rappresentazioni individuate nel file attivo. Selezionare quali tra esse si desidera includere nel file DWF. |
Selezionare le viste di presentazione, incluse le animazioni e le istruzioni di assieme, che si desidera pubblicare nel file DWF. |
La selezione delle viste viene presentata in forma strutturata. In corrispondenza del nodo di primo livello viene visualizzato il nome del file della presentazione attiva. Inoltre, la selezione rapida è supportata per tutte le viste. |
Animazione |
Selezionare questa opzione per includere nella pubblicazione con funzionalità di animazione delle viste di presentazione contenenti aggiustamenti di posizione. Le viste prive di aggiustamenti di posizione sono statiche. |
Istruzioni |
Quando si seleziona questa opzione, vengono pubblicate le istruzioni eventualmente contenute nelle viste di presentazione. |
