Progettazione di una trasmissione a cinghia con due pulegge
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione
gruppo Trasmissione Cinghie trapezoidali.
- Nella scheda Progettazione del generatore attivo, effettuare le operazioni seguenti:
- selezionare il piano medio di base per la traiettoria della cinghia.
- Fare clic sulla freccia in basso accanto al campo di modifica Cinghia per selezionare una cinghia.
- Aggiungere due pulegge. La prima puleggia è sempre quella conduttrice.
- Specificare la posizione di ciascuna puleggia trascinando il grip al centro della puleggia.
- Specificare il diametro della puleggia trascinando un grip o utilizzando la finestra di dialogo Proprietà puleggia.
- Fare clic su OK per generare la trasmissione a cinghia.
Nota: Nella scheda Calcolo è possibile eseguire i calcoli e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola.
Progettazione di una trasmissione a cinghia con tre pulegge
- Aggiungere tre pulegge. La prima puleggia è sempre quella conduttrice.
- Aprire la finestra di dialogo Proprietà puleggia per determinare il rapporto di potenza. Se il rapporto di potenza della puleggia è pari a 0,0, viene considerata come una puleggia di tensione.
Progettazione di una trasmissione a cinghia con puleggia di tensione
- Selezionare la puleggia con posizione scorrevole.
- Aprire la finestra di dialogo Proprietà puleggia per determinare il rapporto di potenza. Se il rapporto di potenza della puleggia è pari a 0,0 essa verrà considerata come una puleggia di tensione.
- Passare alla scheda Calcolo.
- Selezionare il tipo di calcolo della resistenza.
- Immettere i valori di calcolo. È possibile modificare i valori e le unità direttamente nei campi di modifica.
- Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
- I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso. Il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo. I rapporti di calcolo sono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi, visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nella scheda Calcolo.
Per modificare le cinghie trapezoidali
- Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui è già stata inserita la trasmissione a cinghie trapezoidali di Design Accelerator.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul sottoassieme della trasmissione a cinghie trapezoidali e selezionare Modifica utilizzando Design Accelerator.
- Modifica della trasmissione a cinghie trapezoidali. È possibile modificare il numero o il tipo delle pulegge, ricalcolare i valori e così via. Se si modificano i valori di calcolo, fare clic su Calcola per controllare che la verifica della resistenza sia accettabile. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori di calcolo insoddisfacenti vengono contrassegnati in rosso. I rapporti del calcolo vengono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi.
- Fare clic su OK.
Esercitazione: Trasmissione a cinghie trapezoidali
