Opzioni applicazione - Scheda Visualizzazione
Controlla le impostazioni di visualizzazione di un modello quando viene aperto o di una nuova vista nel modello corrente.
Accesso
Opzioni scheda Visualizzazione
Aspetto
Usa impostazioni documento
Specifica se utilizzare le impostazioni di visualizzazione del documento quando si apre il documento o in altre finestre o viste del documento.
Quando selezionata, questa opzione consente di ignorare le impostazioni di aspetto dell'applicazione.
Usa impostazioni applicazione
Specifica se utilizzare le impostazioni di visualizzazione delle opzioni dell'applicazione quando si apre un documento o in altre finestre o viste del documento.
Quando selezionata, questa opzione ignora le impostazioni di visualizzazione del documento.
Impostazioni Apre la finestra di dialogo Aspetto visualizzazione.
Aspetto dei componenti interattivi
Ombreggiato
Specifica se visualizzare le facce dei componenti inattivi come ombreggiate.
Selezionare la casella di controllo per attivare l'ombreggiatura. Deselezionare la casella di controllo per visualizzare i componenti inattivi nel wireframe.
Opacità
Se è selezionata l'opzione Ombreggiata, consente di impostare l'opacità dell'ombreggiatura. Specificare la percentuale di opacità oppure fare clic sulla freccia rivolta verso l'alto o il basso per selezionare il valore.
Default = 25% di opacità.
Ombreggiatura attivata con il 25% di opacità per il componente inattivo.
Ombreggiatura attivata con il 50% di opacità per il componente inattivo.
Visualizza spigoli
Imposta la visualizzazione degli spigoli per i componenti inattivi. Quando selezionata, nei modelli inattivi gli spigoli vengono visualizzati in base all'impostazione di aspetto dell'applicazione o del documento per gli spigoli del modello.
Se gli spigoli del modello utilizzano un singolo colore, selezionare un colore diverso per i componenti inattivi, per distinguere tra stati attivi e inattivi.
Colore Attiva la finestra di selezione dei colori. Specifica il colore per la visualizzazione degli spigoli del modello inattivo.
Visualizza
Qualità visualizzazione
Imposta la risoluzione per la visualizzazione del modello.
Qualità di visualizzazione impostata su Alta
Qualità di visualizzazione impostata su Bassa
Qualità di visualizzazione impostata su Alta e opzione Mantieni dettagli grafica avanzata abilitata.
Tempo transizione viste (secondi)
Controlla il tempo richiesto per passare da una vista all'altra quando si usano i comandi di visualizzazione (quali Vista assonometrica, Zoom tutto, Zoom finestra, Visualizza faccia e così via). Il tempo di transizione zero provoca una transizione repentina, particolare che può creare delle difficoltà per la comprensione delle modifiche di posizione e di orientamento. Il valore tre imposta la quantità di tempo massima per la transizione da una vista all'altra.
Frequenza minima immagini (Hz)
Con modelli complessi (ad esempio con assiemi di grandi dimensioni con un elevato numero di componenti), specificare la velocità di aggiornamento della visualizzazione durante le operazioni interattive di visualizzazione (come rotazione, panoramica e zoom). Per mantenere un'elevata cadenza fotogrammi, il sistema talvolta semplifica o elimina parte della vista. La vista viene ripristinata quando termina il movimento.
  • Impostare 0 Disegna tutto nella vista, indipendentemente dal tempo necessario.
  • Impostare 10 Disegna almeno dieci fotogrammi al secondo.
  • Impostare 20 Disegna almeno venti fotogrammi al secondo.
Nota: Aumentare la cadenza fotogrammi se il modello si aggiorna troppo lentamente durante un'operazione di visualizzazione.
Navigazione 3D
Tipo orbita di default
Modifica il funzionamento predefinito del comando Orbita.
Il funzionamento di Orbita libera è relativo allo schermo.
Il funzionamento di Orbita vincolata è relativo al modello.
Modalità zoom
Selezionare o deselezionare la casella di controllo per modificare la direzione di zoom (relativamente al movimento del mouse) o il centro dello zoom (relativamente al cursore o allo schermo).
Inverti direzione Controlla l'effetto del movimento del mouse sulla direzione dello zoom:
  • Selezionata Lo spostamento del cursore verso l'altro nella visualizzazione causa lo zoom in avanti. La rotazione della rotellina del mouse verso la visualizzazione causa lo zoom in avanti.
  • DeselezionataLo spostamento del cursore verso l'alto nella visualizzazione causa lo zoom indietro. La rotazione della rotellina del mouse verso la visualizzazione causa lo zoom indietro.
Zoom su cursore Specifica se l'azione di zoom è correlata al cursore o al centro della visualizzazione:
  • Selezionata Lo zoom funziona in relazione al centro della visualizzazione.
  • Deselezionato Lo zoom funziona in relazione alla posizione del cursore.
ViewCube... Apre la finestra di dialogo Opzioni ViewCube, che consente di definire le caratteristiche di visualizzazione e di funzionamento dello strumento di esplorazione ViewCube.
SteeringWheels... Apre la finestra di dialogo Opzioni SteeringWheels, che consente di definire le caratteristiche di visualizzazione e di funzionamento dello strumento di esplorazione SteeringWheels.
Indicatore origine 3D Quando selezionata, questa opzione attiva la visualizzazione dell'indicatore dell'asse XYZ e le etichette di direzione nell'angolo inferiore sinistro della finestra grafica.
Mostra indicatore origine 3D Quando selezionata, questa opzione in una vista 3D, visualizza un indicatore degli assi XYZ nell'angolo inferiore sinistro della finestra grafica. La freccia rossa indica l'asse X. La freccia verde indica l'asse Y. La freccia blu indica l'asse Z.
Mostra etichetta origine assi XYZ Quando selezionata, questa opzione visualizza le etichette degli assi XYZ sulle frecce delle direzioni dei rispettivi indicatori 3D degli assi. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita. Disponibile quando Mostra indicatore origine 3D è attivato.
Nota: Le etichette sono attivate nell'indicatore XYZ visualizzato al centro della griglia dello schizzo nel comando Modifica sistema di coordinate.
Modalità Vista su faccia o piano
Esegui rotazione minima
Ruota di un angolo minimo per rendere il piano dello schizzo parallelo allo schermo e l'asse X del sistema di coordinate dello schizzo orizzontale o verticale.
Allinea con il sistema di coordinate locale
Orienta l'asse X del sistema di coordinate dello schizzo in senso orizzontale e destra positivo e l'asse Y in senso verticale e alto positivo.
