Disposizione dell'intera parte o di un intero corpo in una serie rettangolare
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Serie Rettangolare .
  2. Nella finestra di dialogo Serie rettangolare, selezionare l'opzione Serializza solido.
  3. Se necessario, fare clic su Includi geometrie di lavoro/lavorazioni superficie. Nel browser modelli o nella finestra grafica, selezionare le geometrie di lavoro o le lavorazioni di superficie da disporre in una serie.
  4. Se nel file sono presenti più corpi solidi, la freccia di selezione Solido sarà disponibile. Selezionare il corpo da disporre in serie (non più di uno).
  5. Selezionare Unisci per serializzare il corpo come singolo corpo unificato.
    o
    Selezionare Crea nuovi corpi, quindi selezionare un corpo per creare una serie costituita da singoli corpi solidi.
  6. Fare clic sul selettore del percorso. Quindi, indicare la direzione della colonna. Selezionare una superficie o lo spigolo di corpo di un modello, un asse di lavoro, una linea, un arco, una spline, una faccia piana, un piano di lavoro o un'ellisse tagliata. Per modificare la direzione della colonna, fare clic su Inverti.
    Nota: Quando si seleziona un piano di lavoro o una faccia piana, la perpendicolare al piano indica la direzione lineare.
  7. Immettere il numero (numero di ricorrenze) per la colonna, quindi specificare la lunghezza della serie nell'elenco a discesa:
    • Spaziatura: inserire la distanza tra lavorazioni.
    • Distanza totale: inserire la distanza della colonna.
    • Lunghezza curva: inserire automaticamente la lunghezza della curva selezionata.
  8. Se la serie contiene più righe, fare clic su Direzione 2 e impostare la direzione, il numero, la spaziatura e la distanza della riga, oppure la lunghezza della curva.
  9. Per distribuire le ricorrenze della serie su entrambi i lati dell'originale, selezionare Piano medio.
    Nota: Se l'opzione Piano medio è selezionata e vi è un numero pari di ricorrenze della serie, il comando Inverti specifica il lato a cui viene assegnata la colonna aggiuntiva.
  10. Fare clic su Altro per impostare un punto iniziale per una o entrambe le righe e il metodo di orientamento:
    • Se necessario, fare clic su Avvia, quindi su un punto della traiettoria per indicare l'inizio di una o di entrambe le colonne. Se la traiettoria è una linea chiusa, è necessario specificare un punto iniziale.
    • In Calcola, scegliere Ottimizzato per creare una serie ottimizzata, oppure scegliere Uguali per creare lavorazioni identiche.
    • Per orientare tutte le lavorazioni in maniera analoga alla prima lavorazione selezionata, selezionare Uguali in Orientamento. In alternativa, per specificare la traiettoria che controlla la rotazione delle lavorazioni della serie, selezionare Direzione 1 o Direzione 2.
