Consente di modificare la formattazione e le opzioni di una tabella fori. Sostituisce le impostazioni specificate dallo stile tabella fori corrente.
Accesso |
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una tabella fori e selezionare Modifica tabella fori. |
Consente di modificare gli attributi per la formattazione della tabella fori. |
Titolo |
Modifica il titolo della tabella. Selezionare la casella di controllo Titolo per visualizzare il titolo. Deselezionare la casella di controllo per nascondere il titolo. |
Stile testo |
Consente di specificare quale stile di testo formatta il testo del titolo, dell'intestazione di colonna e dei dati. Fare clic sulla freccia per selezionare uno stile di testo dall'elenco. |
Intestazione |
Consente di selezionare la posizione dell'intestazione nella tabella fori. Fare clic sulla freccia per selezionare Alto, Basso, o Nessuna intestazione. A differenza della finestra di dialogo Elenco parti, Nessuna intestazione non rimuove le intestazioni della colonna dalla tabella. |
Formato linea |
Fare clic su Esterno o Interno per specificare le linee da formattare con Spessore linea e Colore. Spessore linea Fare clic sulla freccia per selezionare uno spessore linea diverso. I valori vengono originati con i valori preimpostati relativi allo spessore della linea sullo Stile standard. Colore consente di aprire la finestra di dialogo corrispondente, che controlla il colore delle linee interne ed esterne della tabella fori. |
Impostazioni colonna |
Proprietà consente di visualizzare le colonne selezionate che appaiono nella tabella revisioni. Fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire le finestre di dialogo Scelta colonne o Formato colonna. Colonna modifica i nomi dell'intestazione della colonna. Larghezza consente di impostare la larghezza delle colonne della tabella fori. Immettere una larghezza specifica per ciascuna colonna o fare clic e trascinare per ridimensionare dopo avere creato la tabella fori. |
Opzioni unione righe consente di modificare le impostazioni per l'unione delle righe della tabella fori. |
Nessuna |
Conserva la formattazione della tabella fori esistente. Riformatta tabella su corrispondenza foro personalizzato indicizza nuovamente i contrassegni dei fori e riordina i contenuti, quando viene eseguita un'operazione di corrispondenza con foro personalizzato. Numerazione consente di sostituire i contrassegni foro alfanumerici con una numerazione sequenziale dei fori nella tabella fori. |
Elenco |
Consente di unire le celle delle note per i fori dello stesso tipo nella tabella fori. Nella tabella viene sempre elencato il primo foro di una serie. La cella risultante dall'elenco adotta la formattazione della prima riga (foro) della serie. Elimina contrassegni nell'elenco: ad eccezione del primo elemento di una serie di contrassegni foro, elimina i contrassegni dalla vista associativa. Deselezionare la casella di controllo per conservare i contrassegni. Modificatore contrassegno secondario nell'elenco determina l'inserimento del numeratore secondario in tutti i contrassegni foro nella tabella e nella vista. Deselezionare la casella di controllo per rilasciare il modificatore secondario. Ad esempio, A1, A2 e B1 diventano A, A e B. |
Unisci note |
Consente di unire le celle delle note relative ai fori dello stesso tipo nella tabella fori selezionata. Riformatta tabella su corrispondenza foro personalizzato consente di reindicizzare i contrassegni foro e riordinare il contenuto quando viene eseguita un'operazione Corrispondenza con foro personalizzato. Numerazione consente di sostituire i contrassegni foro alfanumerici con una numerazione sequenziale dei fori nella tabella fori. |
Opzioni contrassegno foro consente di modificare le impostazioni per la formattazione dei contrassegni foro. |
Conserva contrassegno fa in modo che vengano contrassegnati identificatori di fori permanenti per ciascun foro contrassegnato quando la tabella viene posizionata per la prima volta. Deselezionare la casella di controllo per specificare di nuovo i fori quando vengono aggiunti o eliminati dal modello. Il contrassegno viene conservato solo con riferimento alle modifiche al modello, ad esempio quando si aggiungono, si eliminano, si sopprimono o si scoprono fori. Quando, ad esempio, si riordinano, si modifica l'ordine dei contrassegni e si filtrano i tipi di foro, le modifiche manuali apportate alla tabella fori non vengono condizionate. Usa direttrice consente di generare una direttrice per ciascun contrassegno foro trascinato lontano dal foro al quale è associato. Deselezionare la casella di controllo per nascondere la direttrice dei contrassegni foro trascinati lontano da un foro associato. |
Ordine contrassegni consente di impostare l'ordine dei contrassegni di default dei fori in un diagramma dei fori. Le tabelle fori esistenti non subiscono modifiche da queste impostazioni. |
Disponi per posizione contrassegna i fori in base alla loro posizione nella vista selezionata. La posizione viene disposta con YDIM come chiave primaria e XDIM come chiave secondaria. Se YDIM e XDIM sono uguali, la dimensione del foro è la chiave di ordinamento terziaria, dal più piccolo al più grande. Disponi per dimensioni contrassegna i fori in ordine di grandezza (dal più piccolo al più grande). La dimensione si riferisce al parametro relativo al diametro di prefilettatura (HDIA) per fori prefilettati, lamati e svasati. Il diametro foro prefilettatura (TDDIA) viene utilizzato per i fori filettati. Se i fori hanno le stesse dimensioni, vengono ordinati per posizione. I tipi foro gruppo non devono essere selezionati. I fori aggiunti da un centro, vengono aggiunti alla fine dell'elenco. Raggruppa tipi di foro consente di contrassegnare i fori per tipo di foro e quindi per dimensione o posizione. Le tabelle fori esistenti non subiscono modifiche da queste impostazioni. L'ordine del gruppo è il seguente: |
Fori a diametro uniforme consente di inserire i tagli circolari estrusi e le interruzioni circolari.
Fori filettati
Fori lamati e fori svasati Se un foro lamato o svasato è filettato, non si tiene conto della designazione filettato per il raggruppamento.
Centri |
Filtri vista consente di impostare le lavorazioni e i tipi di fori da inserire in una tabella fori in base alla vista. Le tabelle fori esistenti non subiscono modifiche da queste impostazioni. |
Lavorazioni incluse consente di selezionare le lavorazioni da includere o escludere nelle tabelle fori in base alla vista. Selezionare una casella di controllo per inserire i fori, i tagli circolari e i centri, oppure deselezionare la casella di controllo per escluderli.
Tipi di foro inclusi consente di selezionare i tipi di foro da includere o da escludere nelle tabelle fori in base alla vista. Selezionare una casella di controllo per includere i fori con diametro uniforme, lamati, svasati o filettati. Deselezionare la casella di controllo per escludere il tipo di foro dalle viste. Non è disponibile se le lavorazioni dei fori vengono escluse dalle tabelle fori in base alla vista.
