Design Assistant è uno strumento utile a individuare e a gestire i file di Autodesk Inventor e i file correlati, come ad esempio i documenti di elaborazione testi, i fogli di calcolo o file di testo.
Aprire Design Assistant da Autodesk Inventor per lavorare con i file aperti in Autodesk Inventor. Aprire Design Assistant da Esplora risorse di Windows se si desidera lavorare con più file o gruppi di file nella stessa sessione.
La modalità Gestione di Design Assistant consente di gestire le relazioni di collegamento tra i file di Autodesk Inventor: ad esempio, permette di rinominare, rivedere e sostituire i file, oltre che creare configurazioni dei prodotti.
È possibile avviare una sessione di Design Assistant da Autodesk Inventor per lavorare con le proprietà del file attivo. Se il file è un assieme, è possibile anche lavorare con le proprietà dei suoi file di componenti di riferimento.
Gestione
Design Assistant. Esistono due metodi per iniziare una sessione di Design Assistant all'esterno di Autodesk Inventor per lavorare sulle proprietà dei file e gestire le relazioni tra di essi.
Apertura dal menu Start di Windows
Autodesk
Autodesk Inventor <versione> Design Assistant <versione>. Apertura da Esplora risorse di Microsoft Windows
