È possibile aggiungere delle iProperties personalizzate al file di parti, assiemi, disegno o modello selezionato. La scheda Personalizzate della finestra di dialogo iProperties consente di classificare e gestire i file di Autodesk Inventor, cercare i file desiderati, creare rapporti e aggiornare automaticamente i cartigli e gli elenchi delle parti nei disegni e le distinte componenti negli assiemi.
Accesso |
In un file aperto di Autodesk Inventor, scegliere Da Design Assistant, selezionare un file di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare iProperties dal menu visualizzato. Fare clic sulla scheda Personalizzate. Da Esplora risorse di Windows, selezionare un file di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare iProperties dal menu visualizzato. Fare clic sulla scheda Personalizzate. |
Nome |
Specifica il nome della proprietà personalizzata in fase di creazione oppure ne seleziona una esistente per la modifica. Specificare il nome oppure fare clic sulla freccia accanto alla casella e selezionarlo dall'apposito elenco. |
Tipo |
Imposta il tipo di dati della proprietà. Fare clic sulla freccia e selezionare l'opzione desiderata dall'elenco. |
Valore |
Specifica il valore assegnato alla proprietà nel file selezionato. Il valore deve corrispondere al tipo di dati selezionato. |
Elenco delle proprietà |
Visualizza Nome, Valore e Tipo delle iProperties personalizzate attualmente definite nel file selezionato. |
Aggiungi/Modifica |
Aggiorna l'elenco delle proprietà in base alle modifiche effettuate alle opzioni Nome, Tipo o Valore. |
Elimina |
Elimina la proprietà selezionata dall'elenco delle proprietà esistenti. |
