Imposta i parametri per la progettazione di una molla a torsione.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Progettazione
gruppo Molla
Torsione
Fare clic per visualizzare un'immagine con le quote di base della molla.
L'immagine viene aggiornata quando si modifica il tipo di braccio, la direzione del carico della molla o la direzione della spira.
L'angolo a |
L'angolo a |
L'angolo a |
L'angolo |
Angolo tra bracci molla |
Questa opzione viene abilitata solo se si seleziona l'opzione Personalizzata nell'elenco a discesa Modello. Se si seleziona un altro tipo di carico, questo valore verrà calcolato facendo clic su Calcola. |
Direzione spira |
Selezionare la direzione dell'elicoide, sinistra o destra. |
Immettere o misurare il valore del diametro del wire.
Utilizzare l'elenco a discesa per specificare le quote della molla che rappresentano gli input per il calcolo e quelle che saranno calcolate.
I diametri esterno, medio e interno della molla sono calcolati per il diametro wire e il diametro esterno della molla specificati.
I diametri medio, interno ed esterno della molla sono calcolati per il diametro wire e il diametro medio della molla specificati.
I diametri interno, medio ed esterno della molla sono calcolati per il diametro wire e il diametro interno della molla specificati.
Utilizzare il menu a discesa per selezionare il tipo di braccio della molla. In base alla selezione effettuata, il campo di modifica Raggio piega verrà abilitato o disabilitato nella parte inferiore della sezione.
Tipo di braccio |
Lunghezza braccio |
Immettere o misurare la lunghezza del braccio. |
Raggio piega |
Questa opzione è disabilitata se si seleziona il tipo di braccio Dritto tangenziale dall'elenco a discesa in questa sezione. |
Utilizzare questa sezione per definire i parametri immessi e quelli calcolati.
Input lunghezza |
L
0
, t |
Calcola il numero di spire della molla per il diametro wire specificato, la lunghezza della molla senza carico, la forma e le dimensioni del gancio della molla. |
t, n |
Calcola la lunghezza della molla senza carico per il diametro wire specificato, il numero di spire, la forma e la dimensione del gancio molla. |
Lunghezza molla libera |
Immettere o misurare il valore della lunghezza molla libera. Questa opzione è disponibile solo se è selezionato L
0
, t |
Passo chiuso |
Specifica il passo spira. Deselezionare la casella e fare clic su |
Numero spire attive |
Specifica il numero di spire attive delle molle. |
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
La sezione Risultati visualizza i risultati appropriati da calcolare per ottenere tutte le quote corrette della molla. Per visualizzare i valori, fare clic su Calcola. È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati:
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
