Esportazione di dati in altri formati
È possibile esportare parti, disegni, assiemi e presentazioni di Autodesk Inventor in molti formati. Prima dell'esportazione di file di parte e di assieme, fare clic su scheda Gestione gruppo Aggiorna Ricrea tutto per garantire l'aggiornamento e l'integrità dei dati.
Per salvare i file di Autodesk Inventor in altri formati:
  1. Selezionare Salva con nomeSalva copia con nome.
  2. Fare clic sulla freccia accanto alla casella Tipo file e selezionare il tipo di file appropriato dall'elenco.
  3. Immettere il nome del file nella casella.
    • Se non si immette un'estensione per il nome di file, questo viene salvato con l'estensione mostrata per il tipo selezionato.
    • Per i tipi di file visualizzati con più estensioni, quella predefinita è l'estensione più a sinistra.
    • Per sostituire l'estensione utilizzata, immettere il nome di file insieme all'estensione appropriata.
  4. Se il tipo di file dispone di opzioni configurabili per l'operazione di salvataggio, il comando Opzioni è attivo. Se si desidera, fare clic su Opzioni, configurare le impostazioni desiderate, quindi fare clic su OK.
  5. Fare clic su Salva per esportare i dati di Autodesk Inventor nel file.
Esportazione in file JT
Salvare le parti e gli assiemi di Autodesk Inventor in file JT (*.jt), versioni 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Le opzioni includono la possibilità di produrre dati di rappresentazione limiti o sfaccettature, l'inclusione di schizzi, piani di lavoro, punti di riferimento assi di lavoro, la selezione della versione di esportazione JT e infine la selezione della struttura dell'esportazione (per i file di assieme di Inventor).
È inoltre possibile creare dati di sfaccettature JT utilizzando i parametri dei livelli di dettaglio in un file di configurazione JT. Quando si sceglie di utilizzare un file di configurazione JT, in Inventor viene data la priorità alle impostazioni del file oppure alle opzioni della finestra di dialogo Opzioni Salva con nome file JT:
Stato dell'impostazione Impostazione utilizzata
Esistente nel file di configurazione e nella finestra di dialogo Impostazione del file
Esistente nel file di configurazione ma non disponibile nella finestra di dialogo Impostazione del file
Esistente nella finestra di dialogo ma non disponibile nel file Impostazione della finestra di dialogo
Inesistente sia nel file di configurazione, sia nella finestra di dialogo Impostazione di default
È possibile visualizzare un file di configurazione JT di esempio disponibile con Inventor:
Esportazione in file CATIA V5
Salvare le parti e gli assiemi di Autodesk Inventor in file di CATIA V5 (versioni R10 - V5-6R2012).
È possibile esportare i seguenti tipi di file CATIA V5:
Le opzioni includono la possibilità di includere schizzi e di selezionare la versione di esportazione CATIA V5.
Esportazione in file di Pro/ENGINEER
Salvare le parti e gli assiemi di Autodesk Inventor in file di Pro/ENGINEER.
Le opzioni comprendono la possibilità di selezionare la versione del formato di file (solo *.g) e di includere gli schizzi, i piani di lavoro e i punti di riferimento associati alle parti.
Suggerimento: Se Pro/ENGINEER versione 3.0 o successiva ha difficoltà nell'importare i file Granite (*.g) esportati da Inventor, provare ad usare il formato di file neutro (*.neu).
Esportazione in file di Parasolid
Salvare le parti e gli assiemi di Autodesk Inventor in file di Parasolid (versioni 9.0 - 25.0).
Tra le opzioni si trova la possibilità di esportare gli schizzi associati alle parti e di selezionare la versione del formato di file.
Esportazione in altri formati di file
Salvare i dati di Autodesk Inventor in altri formati.
È possibile esportare i seguenti tipi di file. Sono disponibili diverse opzioni di esportazione, che dipendono dal formato di file in cui verranno esportati i dati (per ulteriori informazioni sui formati di file, vedere Comandi Salva o Salva con nome ed Esporta: riferimenti):
Tipo di dati Autodesk Inventor:
Formati di file disponibili per l'esportazione:
File di parti
CATIA V5 (.CATPart), Parasolid Binary (.x_b), Parasolid Text (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu), DWF, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF
File di assiemi
CATIA V5 (.CATProduct), Parasolid Binary (.x_b), Parasolid Text (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu), DWF, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF
File di disegno
DWG di Inventor, DWG di AutoCAD, DWF, DXF, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
File di presentazione
DWF, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
Modelli piatti di lamiera
DWF, SAT, DWG, DXF
