Con le proprietà di Design Assistant è possibile individuare e gestire i file di Autodesk Inventor, nonché di creare rapporti su questi file usando le iProperties come chiave di accesso ai file. È inoltre possibile gestire altri tipi di file, ad esempio documenti di elaborazione testi o fogli di calcolo, a cui i file di Autodesk Inventor fanno riferimento.
Accesso |
Fare clic su Da Esplora risorse di Windows, selezionare uno o più file di Autodesk Inventor o una cartella che contenga file di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse, selezionare Design Assistant dal menu, quindi fare clic su Proprietà. |
Il browser Proprietà contiene due sezioni:
Nella sezione sinistra del browser Proprietà vengono visualizzate le cartelle e i file disponibili nella sessione attiva di Design Assistant.
Se si avvia la sessione dall'interno di Autodesk Inventor, non è possibile lavorare con altri file. Se si avvia la sessione da Esplora risorse di Windows, è possibile selezionare File
Apri dal menu per caricare ulteriori cartelle o file.
Nella sezione destra del browser Proprietà vengono visualizzati i file in corso di elaborazione e le proprietà specificate per ciascun file. La visualizzazione è limitata a dieci colonne.
Personalizza.
Rapporti, quindi scegliere il tipo di rapporto.
Copia proprietà progetto.
Trova e scegliere il metodo di ricerca desiderato.
