Creazione di una lavorazione bugna sulla parte utilizzando i punti di schizzo
Creare una lavorazione bugna (componente testa) su una parte mediante i punti di uno schizzo 2D.
Creare o importare una parte a parete sottile.
Creare uno schizzo 2D con una coppia di punti corrispondenti ai posizionamenti Bugna.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D icona Mostra gruppi . Selezionare gruppo Parte plastica per visualizzare il gruppo Parte plastica, quindi scegliere Bugna.
Verificare che il metodo di posizionamento sia Da schizzo e il tipo di bugna sia Testa.
Se si tratta dell'unico schizzo con punti, questi verranno selezionati automaticamente. In caso contrario selezionare i punti per il posizionamento (tenere premuto CTRL e fare clic per annullare la selezione). Il corpo parte più vicino nella direzione della perpendicolare allo schizzo (in entrambi i sensi) viene scelto come corpo di destinazione. Per selezionare una destinazione alternativa, utilizzare il selettore corpo nella scheda principale.
Immettere un valore nel campo Offset da schizzo per avviare la bugna al di sopra o al di sotto del piano dello schizzo.
Modificare i parametri della testa della bugna o utilizzare i manipolatori fino ad ottenere le quote desiderate.
Aggiungere due nervature di irrigidimento. Verificare che siano orientate come indicato nell'immagine. A seconda dell'orientamento dell'asse X dello schizzo, potrebbe risultare necessario immettere un angolo a 90 gradi. Per modificare le quote delle nervature utilizzare i manipolatori o i campi di immissione della finestra di dialogo.
Aggiungere raccordi nell'intersezione bugna-corpo, sugli spigoli delle nervature e nell'intersezione nervature-bugna. Fare clic su OK per completare la bugna di montaggio.
