Dopo aver creato un assieme e aver aggiunto uno o più giunti standard, è possibile inserire altri giunti (rotanti, scorrevoli, a contatto 2D e di forza) tra due componenti che presentano tra di loro uno o più gradi di libertà. È necessario inserire i giunti manualmente. A differenza dei giunti standard, non è possibile creare altri giunti automaticamente tramite la conversione dei vincoli . Tutti i giunti di queste categorie vincolano uno o più gradi di libertà creati dai giunti standard.
Alcuni giunti di scorrimento, ad esempio i giunti di rotolamento, possono chiudere linee cinematiche ed essere utilizzati tra componenti che presentano un movimento 2D relativo tra loro. È possibile creare giunti di scorrimento solo tra due componenti con un movimento 2D relativo tra loro. I sistemi di coordinate del giunto vengono posizionati in corrispondenza del punto di contatto. Il movimento del giunto si trova nel piano definito dai vettori Z 1 (perpendicolare) e X 1 (tangente). Il piano di contatto viene definito dai vettori Z 1 e Y 1 . Questi giunti applicano un vincolo di contatto permanente e non esiste alcun carico tangenziale.
Passaggi preliminari
La costruzione di questi giunti è simile a quella dei giunti di rotolamento.
Nei suggerimenti inclusi nella sezione Preparazione di assiemi per la simulazione dinamica viene descritto come modellare un assieme per semplificare la simulazione dinamica.
gruppo Inizia
Simulazione dinamica.
gruppo Giunto
Inserisci giunto I passaggi rimanenti variano in base al tipo di giunto di scorrimento che si sta aggiungendo. Fare clic sul tipo di giunto desiderato fra quelli riportati di seguito per visualizzare i passaggi necessari per il suo inserimento.
Il sistema di coordinate del giunto per un componente potrebbe non corrispondere al sistema di coordinate del componente.
Il software esprime i risultati nel sistema di coordinate del giunto del primo componente.
Benché non sia sempre necessario selezionare entità geometriche aggiuntive per specificare il sistema di coordinate del giunto, è consigliabile operare con la maggiore precisione possibile.
Se viene selezionato il piano, si può saltare l'entità successiva. Se viene selezionato l'asse Z, devono essere selezionate anche le due nuove entità.
Il sistema di coordinate del giunto per il primo componente ha origine nel punto in cui il piano è collegato al cilindro.
Per questo giunto, sono necessari un cilindro nel primo componente e una curva (parte di un cilindro o disco) nel secondo.
Il sistema di coordinate del giunto per il primo componente ha origine nel punto in cui quest'ultimo è collegato al secondo componente.
Benché non sia sempre necessario selezionare entità geometriche aggiuntive per specificare la curva, è consigliabile definirla con la maggiore precisione possibile.
