- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione
gruppo Trasmissione Chiave.
- Nella scheda Progettazione:
- fare clic sulla freccia verso il basso accanto al campo di modifica del riquadro Chiavetta per selezionare la chiavetta dal Centro contenuti. Selezionare la norma e la chiavetta appropriate.
Nota: Per poter selezionare la chiavetta, è necessario essere collegati al Centro contenuti.
- Immettere la lunghezza della chiavetta.
- Immettere il numero di chiavette che si desidera inserire.
- Se si selezionano due o più chiavette, è necessario specificare l'angolo.
- Selezionare il tipo di scanalatura nella sezione Scanalatura albero. Dopo la modifica, non sarà più possibile cambiare il tipo di scanalatura.
- Se si seleziona l'opzione Crea nuovo, definire il tipo di scanalatura dell'albero mediante le icone. Se si seleziona l'opzione Seleziona esistente, selezionare la scanalatura esistente nell'assieme.
- Definire le facce dell'albero su cui verrà posizionata la scanalatura. I parametri della chiavetta vengono impostati in base al diametro dell'albero.
- Definire il posizionamento della scanalatura del mozzo.
- Nella sezione Selezione oggetti da generare, selezionare gli oggetti da inserire. Per impostazione predefinita, tutte le opzioni sono abilitate. Per disabilitarle, fare clic sulle icone.
- Fare clic su OK.
