Momento trasferito |
dove: |
P |
potenza [lb ft] |
n |
velocità [rpm] |
Calcolo del diametro minimo dell'albero
1. diametro interno dell'albero d h > 0
a)
b) se d min ≤d h -> d min = 1,1 d h [mm]
c) se d min ≤ 1,5 d h -> d min = 1,5 d h [mm]
2 diametro interno dell'albero d h = 0
dove:
d min |
diametro minimo dell'albero [in] |
d h |
diametro interno dell'albero [in] |
T |
momento [Nm] |
K a |
fattore di applicazione |
K f |
fattore di fatica di usura |
S v |
sicurezza desiderata |
τ A |
Sollecitazione a taglio ammissibile |
s |
smusso |
p Dmins |
pressione ammissibile minima (scanalatura, albero) [MPa] |
p Dminh |
pressione ammissibile minima (scanalatura, mozzo) [MPa] |
Calcolo generale
intervallo dell'azione della forza sull'albero |
h k = h - h s - 2 s [in] |
intervallo dell'azione della forza sul mozzo |
diametro albero dell'intervallo dell'azione della forza |
diametro mozzo dell'intervallo dell'azione della forza |
forza sull'albero |
forza sul mozzo |
dove: |
T |
momento [lbft] |
F s |
forza sull'albero [lb] |
F h |
forza sul mozzo [lb] |
K a |
K f |
fattore di usura |
K w |
K m |
fattore di distribuzione del carico |
S v |
d |
diametro albero [in] |
d s |
diametro albero in cui la forza F s agisce [in] |
d h |
diametro albero in cui la forza F d agisce [in] |
N |
numero di scanalature [-] |
h |
altezza scanalatura [in] |
h s |
altezza del punto di azione della forza sull'albero [in] |
h h |
altezza del punto di azione della forza sul mozzo [in] |
b |
larghezza della scanalatura [in] |
t |
profondità della scanalatura nell'albero [in] |
s |
smusso |
p Dmins |
pressione ammissibile minima (scanalatura, albero) [psi] |
p Dminh |
pressione ammissibile minima (scanalatura, mozzo) [psi] |
Lunghezza minima della chiavetta per trasferire il momento
1. Connessione fissa: |
a) |
b) |
L min = min(L mins , L minh ) |
2. Connessione flessibile: |
a) |
b) |
dove: |
F s |
F h |
K a |
K f |
fattore di usura |
K w |
K m |
S v |
d |
N |
h s |
h h |
p Dmins |
p Dminh |
Pressione ammissibile minima
a) |
b) |
a) |
b) |
dove: |
F s |
F h |
K a |
K f |
fattore di usura |
K w |
K m |
S v |
d |
diametro interno della sezione della scanalatura [in] |
N |
h s |
h h |
l f |
lunghezza chiavetta attiva [in] |
Verifica della resistenza
p mins ≤ p Ds
p minh ≤ p Dh
dove:
p mins |
minima pressione di taglio calcolata nell'albero [psi] |
p minh |
minima pressione di taglio calcolata nel mozzo [psi] |
p Ds |
pressione ammissibile nell'albero [psi] |
p Dh |
pressione ammissibile nel mozzo [psi] |
Calcolo semplificato
dove: |
T |
momento [lbft] |
K a |
K f |
fattore di usura |
K w |
K m |
S v |
d |
N |
h |
s |
smusso |
h st |
altezza connessione h st = h - 2 s [in] |
p Dmin |
pressione ammissibile sulla superficie di supporto dell'albero, scanalatura o mozzo [psi] |
dove: |
T |
momento [lbft] |
K a |
K f |
fattore di usura |
K w |
K m |
S v |
d |
N |
h |
s |
smusso [in] |
h st |
altezza connessione h st = h - 2 s [inm] |
l f |
p min ≤ p Ds
p min ≤ p Dh
dove:
p min |
minima pressione h/2 calcolata [psi] |
p Ds |
p Dh |
