Utilizzare Piega (Bend) per posizionare pieghe d'angolo tangenti in linee create con il comando Linea 3D, e in linee aggiunte allo schizzo con il comando Includi geometria.
Se lo si preferisce, è possibile posizionare le pieghe automaticamente mentre si esegue lo schizzo delle linee.
Innanzitutto, creare una geometria dello schizzo 3D o fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello schizzo 3D nel browser e selezionare Modifica.
gruppo Crea
Piega
. Quando si apre la finestra di dialogo Piega (Bend) viene visualizzato l'ultimo raggio specificato.
Le pieghe automatiche di linee 3D sono controllate da due impostazioni. Attivare l'opzione Piega automatica prima di creare le linee 3D.
Per attivare l'impostazione di default per il sistema:
gruppo Opzioni
Opzioni applicazione, quindi selezionare la scheda Schizzo. Per attivare l'impostazione di default per il file corrente:
gruppo Opzioni
Opzioni applicazione, quindi selezionare la scheda Schizzo. Quando una o entrambe queste impostazioni sono selezionate, ogni volta che si creeranno delle linee utilizzando il comando Linea, verranno aggiunte pieghe automatiche agli angoli.
