Ripiegatura di lavorazioni di profilatura in lamiera.
Ripiegare una o più profilature in lamiera relativamente ad un piano temporaneo visualizzato su una delle due estremità del materiale profilato.
Utilizzare questa procedura per un modello in lamiera senza facce piatte e con almeno una lavorazione profilatura nello stato appiattito.
Nota: Non è possibile ripiegare schizzi non incorporati che vengono creati su lavorazioni di profilatura spiegate.
Metodo di selezione mediante il menu contestuale
Metodo di selezione automatica
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera gruppo Modifica Ripiega .
  2. Nel browser, fare clic sulla lavorazione di tipo Spiegatura da riavvolgere. Le pieghe e i riferimenti stazionari selezionati inizialmente vengono selezionati automaticamente.
    Nota: Non seleziona automaticamente le pieghe o le profilature aggiunte quando il contrassegno Fine del modello piegato è stato spostato sopra la lavorazione di spiegatura selezionata.
  3. Se lo si desidera, fare clic su altre singole pieghe e profilature da ripiegare.
  4. Fare clic su OK.
Metodo di selezione generale
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera gruppo Modifica Ripiega.
  2. Fare clic su uno dei piani temporanei visualizzati su una delle due estremità in modo da usarli come riferimento della ripiegatura.
  3. Fare clic sulle singole profilature evidenziate che si desidera ripiegare. Per selezionare tutta la geometria evidenziata, fare clic su Aggiungi tutte le pieghe, quindi utilizzare la combinazione CTRL+clic per rimuovere pieghe o profilature dalla selezione.
  4. Visualizzare l'anteprima dello stato ripiegato e aggiungere o eliminare profilature in base alle esigenze.
  5. Fare clic su OK.
  6. Nel browser delle parti in lamiera viene aggiunta una lavorazione Ripiega.
