In una vista del disegno, consentono di specificare il contenuto di un simbolo di saldatura posizionato sullo spigolo di saldatura selezionato. Questa finestra di dialogo viene aperta quando si posiziona un simbolo di saldatura. Le opzioni disponibili sono determinate dallo stile del simbolo di saldatura e dalla norma di disegno associata. |
Se il modello nella vista del disegno è una saldatura che contiene saldature d'angolo, nella finestra di dialogo vengono visualizzati i dati disponibili dal modello.
Ottieni simbolo di saldatura. |
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Annotazione
gruppo Simboli
Saldatura
Consente di impostare il layout e il contenuto del simbolo di saldatura. I simboli e i valori variano in base al tipo di saldatura specificato e alle norme di disegno attive. Scegliere il tipo di saldatura e il tipo di saldatura d'angolo secondaria (se necessario), quindi specificare gli attributi corrispondenti.
Linea di riferimento |
Fare clic sulla freccia per selezionare Nessuna linea di riferimento, Linea di riferimento sopra, o Linea di riferimento sotto la linea di riferimento. Disponibile soltanto per ISO e DIN. |
Scambia simboli lato Freccia/Altro |
Fare clic sulla freccia e sui simboli sopra o sotto la linea di riferimento. |
Sfalsamento |
Consente di sfalsare i simboli delle saldature d'angolo. L'opzione è disponibile solo se questi simboli sono stati impostati su entrambi i lati della linea di riferimento. |
Casella Nota di aggiunta |
Consente di aggiungere una descrizione alla linea di riferimento selezionata. |
ABC |
Selezionare la casella di controllo per includere un tasto di nota in una casella. |
Prefisso |
Consente di specificare un prefisso che preceda il simbolo. |
Lembo |
Specifica il testo per il lembo. |
Profondità |
Consente di impostare la profondità di saldatura. |
Passo |
Specifica la distanza tra le saldature. |
Contorno |
Specifica il contorno della saldatura. Fare clic sulla freccia e scegliere rifinitura piatta, convessa, concava o linee d'attacco plasmate in modo uniforme (solo DIN). |
Opzione per saldatura d'angolo secondaria |
Specifica il tipo di saldatura d'angolo secondaria. Questo pulsante è disponibile solo se le norme di disegno attive si basano sulle norme ANSI. |
Angolo |
Specifica l'angolo tra gli assiemi saldati. |
Brasatura |
Specifica se la saldatura è brasata o meno. Selezionare o deselezionare la casella di controllo per aggiungere o rimuovere il simbolo di brasatura. |
Gioco |
Specifica il gioco della brasatura. |
Profondità |
Specifica la profondità della saldatura. |
Diametro |
Specifica il diametro della saldatura. |
Gioco |
Specifica lo spazio tra gli assiemi saldati. |
Altezza |
Specifica l'altezza della saldatura. |
Lunghezza |
Specifica la lunghezza della saldatura. |
Metodo |
Specifica il metodo di rifinitura della saldatura. Fare clic sulla freccia e scegliere il metodo desiderato dall'elenco. |
Medio |
Specifica il tipo di ispezione da eseguire sulla saldatura. |
Numero |
Specifica il numero di saldature. |
Radice |
Specifica lo spessore della radice della saldatura. |
Spazio radice |
Specifica lo spazio della saldatura. |
Dimensioni |
Specifica le dimensioni della saldatura. |
Lembo corto |
Specifica lo spessore della saldatura. |
Spaziatura |
Specifica lo spazio tra le saldature. |
Spessore |
Simbolo di saldatura eseguita in cantiere |
Consente di aggiungere un simbolo di saldatura eseguita in cantiere o in loco alla linea di riferimento selezionata. |
Simbolo su tutto il profilo |
Consente di usare un simbolo su tutto il profilo per la linea di riferimento selezionata. Il diametro del simbolo su tutto il profilo è specificato nello stile della direttrice. |
Casella Simbolo |
In Simbolo, fare clic su Aggiungi per aggiungere un simbolo di saldatura al simbolo corrente. Fare clic su Elimina per eliminare il simbolo corrente. Fare clic su Precedente o Successivo per attivare il simbolo precedente o successivo. Tutte le modifiche interessano soltanto il simbolo corrente. |
