Sbalzi del testo e lavorazioni di decalcomania
Includere testo sulla faccia di una parte.
Per migliorare la visibilità, è possibile modificare l'aspetto della faccia di una parte.
È possibile creare finiture per rappresentare la serie di requisiti di produzione. Ciò vale nel caso in cui le rifiniture della parte vengano applicate durante o dopo la produzione.
Nell'ambiente di parti, gli elementi utilizzati nelle lavorazioni di sbalzo e nelle decalcomanie vengono aggiunti ad uno schizzo.
Tipi sbalzo del testo e lavorazioni di decalcomania
La maggior parte delle decalcomanie e delle lavorazioni di sbalzo o incise include del testo per rappresentare logotipi, simboli, istruzioni e così via.
Il comando Testo consente di creare il testo da usare in una lavorazione di sbalzo o incisa. Il testo viene selezionato come profilo, per poi essere estruso o tagliato sul modello. Per cambiarlo, modificare lo schizzo, quindi modificare il testo.
A differenza del comando Sbalzo, il testo usato nelle decalcomanie corrisponde ad un'immagine L'immagine viene creata come file di immagine, .doc o .xls, con la possibilità di aggiungerla allo schizzo di una parte. È necessario modificare le dimensioni e il contenuto del testo usando il software con cui è stato creato. È possibile modificare le dimensioni dell'immagine nello schizzo, ma il relativo rapporto prospettico resterà invariato.
Tipi di trattamento superficiale
In fase di produzione, alcune aree delle facce vengono composte, riempite con colori o deformate dal punto di vista fisico. Le aree vengono definite proiettando o inviluppando la geometria 2D sulle facce. In una parte, gli elementi da usare nelle decalcomanie e nelle lavorazioni di sbalzo vengono disposti in uno schizzo.
Utilizzare i comandi seguenti per specificare le rifiniture necessarie:
Sbalzo
  • Utilizza un profilo (geometria o testo dello schizzo) su una faccia di una parte per alzare (sbalzare) o abbassare (incidere) un progetto.
  • Può fornire una superficie utilizzabile per l'applicazione di decalcomanie o immagini.
  • Può fornire lo spazio necessario per un altro componente dell'assieme.
Decalcomania
  • Utilizza un'immagine .bmp, .doc o .xls.
  • Viene creata nel rispettivo file di parti in modo che possa essere applicata sulle giunzioni di una parte e sugli spazi tra i componenti degli assiemi.
  • Viene creata nel rispettivo file di parti in modo che possa essere applicata sulle giunzioni di una parte.
  • È possibile applicarla su fori, asole, depressioni, rilievi e così via.
  • Utilizza i vincoli di assieme per il posizionamento.
  • Dispone di un numero di parte ed è un componente in magazzino.
Opzione di rifinitura dello stato della superficie
A volte rappresentata come:
  • Stati delle texture applicati come un aspetto a una parte.
  • Come lavorazione in corso o multiprocesso (ad esempio la preparazione di una superficie per gli assiemi saldati)
  • Come lavorazione in corso o multiprocesso.
  • Come cordone simulato in un assieme saldato.
Colori o serigrafie
A volte rappresentati come:
  • Un aspetto in una parte o in un assieme.
  • Colore di una faccia per definire un'area per un trattamento speciale, ad esempio nessun colore, o per indicare il montaggio di un componente.
  • Una texture applicata ad una faccia.
