Formatta testo, finestra di dialogo
Usare la finestra di dialogo Formatta testo per impostare gli attributi relativi al testo di un disegno o di uno schizzo.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Schizzo gruppo Crea Testo
Stile
Consente di specificare lo stile da applicare al testo. Fare clic sulla freccia e selezionare un'opzione dall'elenco degli stili di testo disponibili.
Attributi di testo
Consentono di specificare gli attributi di paragrafo del testo selezionato.
Giustificazione
specifica la posizione del testo all'interno della casella di testo.
  • A sinistra, Centrato orizzontalmente e A destra consentono di posizionare il testo rispetto ai lati della casella di testo.
  • In alto, Centrato verticalmente e In basso consentono di posizionare il testo rispetto ai bordi superiore e inferiore della casella di testo.
Giustificazione linea base
Disponibile quando è selezionata l'opzione Riga singola di testo e quando viene creato il testo di schizzo.
Casella di testo
Consente di aggiungere quote e vincoli al testo. È disponibile soltanto per il testo degli schizzi.
Adatta testo
Adatta le dimensioni del testo allo spazio assegnato, come ad esempio una casella di testo. È disponibile soltanto per il testo degli schizzi.
% allungamento
Consente di specificare la larghezza del testo. Digitare 100 per visualizzare il testo con la larghezza originale; digitare 50 per ridurre la larghezza del testo del 50%.
Rimuove tutte le interruzioni di linea dal testo multilinea. È disponibile soltanto per il testo degli schizzi.
  • Spaziatura consente di impostare l'interlinea su Singola, Doppia, Una riga e mezzo, Multipla o Esatta.
  • Valore consente di specificare il valore dell'interlinea quando si imposta l'opzione Esatta o Multipla.
Attributi di font
Consentono di specificare gli attributi di font del testo.
Font
Consente di specificare il font del testo. Fare clic sulla freccia e selezionare un font dall'elenco dei font disponibili.
Dimensione font
Consente di impostare l'altezza del testo usando le unità del foglio (pollici o millimetri). Specificare le dimensioni desiderate o fare clic sulla freccia e selezionare un valore dall'elenco.
Suggerimento: Modificare le impostazioni della norma per personalizzare l'elenco di dimensioni font predefinite. Aprire l'Editor stili e norme e fare clic sulla norma corrente. Quindi aggiungere o rimuovere le dimensioni di font nell'elenco Valori preimpostati nella scheda Generale.
Stile
Consente di impostare lo stile. Fare clic su Grassetto, Corsivo o Sottolineato per applicare lo stile corrispondente al testo.
Stack
Consente di impilare le stringhe nel testo del disegno per creare testi frazionari impilati diagonali o orizzontali e stringhe di apice e pedice. L'opzione è disponibile solo se nel campo di modifica viene selezionata una stringa in un formato di impilamento corretto. Esempi di formato di impilamento corretto:
  • 1#2 consente di eseguire l'impilamento come un testo frazionario diagonale.
  • 1/2 consente di eseguire l'impilamento come un testo frazionario orizzontale.
  • 1^2 consente di eseguire l'impilamento come una tolleranza (1 sopra 2).
Suggerimento: Per modificare le proprietà del testo impilato, selezionare il testo impilato nel campo di modifica, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Proprietà.
Colore
Consente di specificare il colore del testo. Fare clic sul comando Colore e selezionare il colore desiderato nella finestra di dialogo Colore. Nella finestra di dialogo Colore, selezionare la casella di controllo Da layer per impostare il colore specificato dal layer del testo. Deselezionare la casella di controllo per selezionare un colore. Il comando Colore mostra il colore selezionato o il colore del layer.
Angolo di rotazione
Consente di impostare l'angolo del testo. Consente di ruotare il testo intorno al punto di inserimento. Ad esempio, se il testo è giustificato in alto a sinistra, verrà fatto ruotare intorno all'angolo superiore sinistro. Fare clic sulla freccia per selezionare l'orientamento di rotazione oppure immettere l'angolo di rotazione nella casella di modifica.
Per le note dei disegni è possibile usare qualsiasi angolo di rotazione. Immettere l'angolo desiderato o fare clic sulla freccia per selezionare un angolo predefinito o un angolo usato di recente.
Nota: L'opzione Angolo di rotazione non è disponibile in un file di parti. Utilizzare il comando Ruota o creare un nuovo UCS per orientare il testo.
Modello, Disegno e Proprietà personalizzate
Quando si recuperano le proprietà del modello, l'origine del modello dipende dal tipo di schizzo:
Schizzo del foglio o della vista senza modello
Modello di primo livello della prima vista del foglio. Se la prima vista di base del foglio viene eliminata, la vista di base successiva diventa l'origine dati per le proprietà.
Schizzo della vista
Modello di primo livello della vista.
Nota: Se lo stato di aggiornamento del disegno viene posticipato o il documento del modello di riferimento non è risolto, i valori delle proprietà del testo basati sul modello non vengono aggiornati.
Digitare
Indica i tipi di proprietà del disegno, del modello di origine e del file origine delle proprietà personalizzate (per le proprietà personalizzate del modello ed esterne) specificati nella scheda Disegno della finestra di dialogo Impostazioni documento. È disponibile durante la creazione o la modifica del testo dello schizzo (negli schizzi del foglio, della vista o della vista senza modello), del testo dei simboli e del testo di bordi e cartigli.
Nota:
  • Ogni gruppo di proprietà esterne definito nel file di disegno o nel file di modello è presente nell'elenco ed è indicato dal nome del gruppo di proprietà.
  • Se il modello di origine contiene almeno una proprietà personalizzata, è disponibile il tipo Proprietà personalizzate - Modello.
  • Nei disegni di lamiere, selezionare il tipo di proprietà lamiera per aggiungere l'area, la larghezza o la lunghezza delle estensioni del modello piatto nel testo.
  • Selezionare il tipo di proprietà Proprietà fisiche - Modello per aggiungere al testo le seguenti caratteristiche del modello: Massa, Volume e Area. Se il valore visualizzato della proprietà fisica è N/A, le proprietà fisiche del modello non sono aggiornate. Per aggiornare il modello, aprire il file di modello e selezionare scheda Gestione gruppo Aggiorna Aggiorna massa.
  • Tutti i valori delle proprietà fisiche sono visualizzati con la stringa dell'unità.
Proprietà
Consente di specificare una proprietà associata al Tipo selezionato. È disponibile durante la creazione o la modifica di tutto il testo del disegno, incluse le proprietà del testo in note, note con direttrice, testo dello schizzo, testo dei simboli e testo di bordi e cartigli.
Precisione
Consente di specificare la precisione delle proprietà numeriche visualizzate nel testo. Selezionare la precisione desiderata dall'elenco.
Aggiungi parametro testo
Inserisce nel testo il parametro selezionato in Tipo e Proprietà. È disponibile durante la creazione o la modifica del testo del disegno, comprendente il testo di schizzo, simboli, note, note con direttrice, cartiglio e bordo. Non è disponibile per il tipo Messaggio immissione.
Parametri
Consentono di selezionare un parametro con nome e di inserire il suo valore nel testo in corrispondenza del punto di inserimento. Le opzioni dei parametri sono disponibili solo quando si aggiunge o si modifica il testo delle note generali dei disegni e il testo delle quote.
Nota: Per il testo delle parti non vengono utilizzate le impostazioni dei parametri.
Componente
Consente di specificare il file di modello che contiene il parametro. Se il disegno contiene le viste di più modelli, fare clic sulla freccia e selezionare il file desiderato dall'elenco. Se il disegno contiene parti derivate, l'elenco comprende anche le parti originali.
Origine
Consente di selezionare il tipo di parametro da visualizzare nell'elenco Parametro. Fare clic sulla freccia e selezionare l'opzione desiderata dall'elenco.
  • Parametri modello elenca i parametri con nome che vengono aggiunti automaticamente al modello quando si aggiungono quote o lavorazioni.
  • Parametri utente elenca i parametri utente aggiunti al modello.
Parametro
Consente di specificare il parametro da inserire nel testo. Fare clic sulla freccia e selezionare l'opzione desiderata dall'elenco. I parametri visualizzati nell'elenco variano a seconda dell'impostazione dell'opzione Origine.
Precisione
Consente di specificare la precisione dei parametri numerici visualizzati nel testo. Selezionare la precisione desiderata dall'elenco.
Aggiungi parametro
Aggiunge al testo il parametro scelto dal componente selezionato.
Simbolo
Consente di inserire un simbolo nel testo in corrispondenza del punto di inserimento. Fare clic sulla freccia e selezionare il simbolo nella tavolozza. I primi tre simboli sono riferiti a diametro, gradi e più-meno e usano il font attivo. Tutti gli altri simboli usano il font AIGDT. Nei disegni, i simboli disponibili dipendono dalle norme di disegno attive.
In fondo all'elenco dei simboli, il comando Mappa caratteri di Windows consente di accedere ai caratteri non disponibili come caratteri standard sulla tastiera. Nella Mappa caratteri, fare clic su un carattere, quindi fare clic su Seleziona e infine su Copia. Nel riquadro Formatta testo, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla.
Comandi di zoom
Consentono di ingrandire o rimpicciolire il testo e i simboli nella casella di modifica. Fare clic sulla freccia rivolta verso l'alto per eseguire lo zoom avanti; fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per eseguire lo zoom indietro.
