Migrazione delle parti di Generatore telaio
I file di Generatore telaio creati in Autodesk Inventor 2008 richiedono la migrazione in Autodesk Inventor 2015 e nel Centro contenuti per essere compatibili con i comandi Modifica membri telaio e Aggiorna. La procedura di migrazione consente di aggiungere i dati del Centro contenuti nelle parti 2008. Autodesk Inventor 2015 è quindi in grado di trattare questi file come le altre parti del Centro contenuti.
Prima di iniziare tali procedure:
Per ulteriori informazioni, consultare l'argomento Migrazione.
Iniziare nell'ambiente di assiemi.
Utilizzare il comando Migra.
  1. Aprire un file contenente membri del telaio creato in Autodesk Inventor 2008.
  2. Fare clic su Gestione Migra.
Tutte le parti nel file vengono migrate e i file specifici di Generatore telaio risultano identici a quelli generati utilizzando il comando GetInstance del Centro contenuti.
Salvataggio dei file nella versione corrente
  2. Senza modificare le parti specifiche di Generatore telaio, fare clic su Salva.
  3. Nella finestra di dialogo Salva, fare clic su Sì tutti quindi su OK.
Tutti i file vengono migrati insieme, indipendentemente dalle impostazioni specificate nella finestra di dialogo Salva.
Esecuzione di un comando di Generatore telaio
  1. Aprire un file creato in una versione precedente di Autodesk Inventor contenente membri telaio.
  2. Nel gruppo Telaio della scheda Progettazione, avviare un comando e fare clic su OK.
Per avviare la migrazione, scegliere uno dei comandi seguenti:
Comandi della barra multifunzione
  • Inserisci membri telaio
  • Modifica membri telaio
  • Angoli retti
  • Ritaglia fino a membri telaio
  • Ritaglia ed estendi alla faccia
  • Intaglia membri telaio
  • Allunga - Accorcia membro telaio
  • Rimuovi trattamenti di estremità
  • Aggiorna
Comandi del menu contestuale
  • Elimina con Generatore telaio
  • Modifica con Generatore telaio
  • Abbassa livello componenti Generatore telaio
  • Alza livello componenti Generatore telaio
  • Elimina metà del trattamento di estremità
Uso di Programmazione operazioni
  1. Aprire Programmazione operazioni (Start Programmi Autodesk Autodesk Inventor [versione] Strumenti Programmazione operazioni).
  2. Nel menu principale di Programmazione operazioni, fare clic su Crea operazione Migra file.
  3. Avviare l'operazione di migrazione selezionando file che contengono telai.
Tutti i file telaio vengono migrati insieme. Le eventuali informazioni relative agli errori di migrazione vengono documentate nel file registro di migrazione di Programmazione operazioni.
