Impostazioni di simulazione dinamica
Consente di impostare le opzioni valide per l'intera sessione di Simulazione dinamica.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Simulazione dinamica riquadro Gestione Impostazioni simulazione .
Converti automaticamente i vincoli in giunti standard
Consente di attivare il CRE (Constraint Reduction Engine). Questa funzione consente di convertire i vincoli di assieme in giunti standard. Per impostazione predefinita, questa opzione è selezionata per i nuovi assiemi. Se si disattiva la conversione automatica dei vincoli deselezionando questa casella di controllo, viene visualizzato un messaggio che richiede se si desidera mantenere i giunti creati automaticamente. Selezionare No per eliminare i giunti.
È possibile che i vincoli di componenti, quali coppiglie, ingranaggi e così via, siano convertiti in modo che il relativo GDL non sia quello desiderato o che il GDL non venga convertito affatto. Quando si verificano tali errori di conversione, i comandi del menu contestuale Mantieni GDL e Ignora GDL consentono la correzione guidata del GDL.
Avverti se il meccanismo è ipervincolato
Consente di ricevere un avvertimento prima della conversione automatica di tutti i vincoli coincidenti e di inserimento in giunti standard in caso il meccanismo sia ipervincolato. Per impostazione predefinita, questa opzione è selezionata per i nuovi assiemi. Se questa opzione è selezionata e il meccanismo è ipervincolato, viene visualizzato un messaggio prima della creazione dei giunti standard.
Nota: È possibile modificare i vincoli coincidenti e di inserimento all'interno della modalità Simulazione dinamica. È anche possibile richiedere di non visualizzare più tale messaggio.
Colore gruppi mobili
Consente di assegnare colori predefiniti ai diversi gruppi mobili. Per il gruppo Fissato viene utilizzato il colore "vetro". Se il colore Vetro non è presente nella libreria di stili, viene utilizzato il colore di assieme assegnato al componente. Questa opzione semplifica l'analisi delle relazioni tra i componenti. Per ripristinare i colori normalmente assegnati ai componenti, deselezionare la casella di controllo nella finestra di dialogo delle impostazioni oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Gruppi mobili e selezionare Colore gruppi mobili.
Offset posizioni iniziali
Consente di impostare le posizioni iniziali di tutti i gradi di libertà su 0 senza modificare la posizione attuale del meccanismo. Questa funzione è utile per visualizzare tracciati variabili a partire da 0 in Output grafico.
Consente di reimpostare le posizioni iniziali di tutti i gradi di libertà sulle posizioni iniziali specificate durante la costruzione del sistema di coordinate del giunto .
Esporta FEA in
Consente di preparare tutte le informazioni FEA per l'analisi mediante Analisi sollecitazione di AIP.
(Altro)
Consente di visualizzare proprietà aggiuntive.
Visualizza copyright nei filmati AVI
Consente di visualizzare le informazioni relative al copyright nei file AVI generati.
Casella di inserimento testo relativo al copyright
Consente di specificare le informazioni relative al copyright. È disponibile solo se si seleziona l'opzione Visualizza copyright nei filmati AVI.
Inserire velocità angolare in giri/minuto (rpm)
Consente di specificare le velocità angolari in giri al minuto. L'output, tuttavia, viene visualizzato nell'unità di misura definita al momento della selezione del file di assiemi vuoto.
Telai 3D
Dimensione asse Z
Consente di impostare la lunghezza dell'asse Z dell'assieme nella finestra grafica. Per impostazione predefinita, la dimensione dell'asse Z è uguale al 20% della diagonale del riquadro d'ingombro.
Modello micro-meccanismo
Consente di regolare la precisione del modello per il funzionamento specifico con valori di micro-meccanismi. Quando la modalità micro-meccanismo è attivata, la massa o l'inerzia deve essere superiore a 1e-20 kg e 1e-32 kg.m2. La precisione di Gauss è impostata su 1e-32.
Precisione assieme
È valida solo con linee chiuse e casi di contatti 2D.
Contatto 2D: consente di definire la distanza massima autorizzata tra i punti di contatto. Il valore di default è 1e-6m = 1μm.
Linea chiusa: uguale a Contatto 2D, ma può anche includere vincoli angolari.
Precisione del risolutore
Le equazioni dinamiche vengono integrate mediante uno schema di integrazione di Runge-Kutta di quinto ordine.
Velocità acquisizione
Questo parametro consente al risolutore di limitare il numero di piccoli rimbalzi prima di risultati di contatto costanti.
È valido per la simulazione di shock di collisione. Nel modello di shock viene utilizzato il coefficiente di restituzione "e". Il valore, specificato dall'utente, è compreso tra 0 e 1.
Quando e = 0, si ha la massima dissipazione di energia.
Quando e = 1, non esiste alcuna dissipazione di energia.
Velocità regolarizzazione
La regolarizzazione viene azionata dal parametro di regolarizzazione della velocità. Nei contatti 2D viene utilizzata la legge di attrito di Coulomb su base non lineare reale. Nei giunti e nei contatti 3D viene utilizzata la legge di Coulomb regolarizzata per semplicità e per evitare una condizione iperstatica.
