Autodesk Server Console: riferimenti
Utilizzare ADMS Console per eseguire le attività amministrative relative alle librerie del Centro contenuti.
La console visualizza l'elenco delle librerie del Centro contenuti attualmente disponibili nel server.
Nota: Una libreria è costituita da un file MDF e un file IDF che è necessario mantenere in coppia per entrambe le funzioni Importa ed Esporta.
Accesso
Start Programmi Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [versione].
Menu contestuale per la cartella Librerie
Crea libreria
Crea una nuova libreria del Centro contenuti con proprietà di lettura/scrittura che è possibile configurare per l'utilizzo in un progetto di Autodesk Inventor locale o remoto.
Collega
Collega un file MDF e un file IDF esistente (contenenti i dati della libreria del Centro contenuti) al server. Il comando Collega consente di:
  • Collegare nuovamente al server una libreria precedentemente scollegata.
  • Per collegare una libreria (coppia di file MDF e IDF)
Nota: Per informazioni sulla posizione delle librerie, vedere Autodesk Data Management Server (versione) - Manuale di implementazione. Il manuale viene installato come file PDF in Programmi Autodesk ADMS [versione] Guida in linea.
Specificare il nome della libreria, che può differire dal nome del file MDF, nella relativa finestra di dialogo.
Importa
Copia i file di libreria (la coppia dei file MDF e IDF) non inclusi nel database in ADMS Console.
Menu contestuale per una libreria selezionata
Dissocia
Rimuove le librerie del Centro contenuti dall'elenco delle librerie disponibili nella finestra di dialogo di gestione delle librerie del Centro contenuti. Il comando Scollega non elimina le librerie dal database. È possibile collegare di nuovo le librerie e renderle disponibili utilizzando il comando Collega o è possibile copiarle manualmente in un'altra posizione, ad esempio per eseguire il backup o spostarle su un altro computer.
Elimina
Scollega ed elimina dal database la libreria selezionata. Tutti i dati contenuti nella libreria vengono eliminati in modo permanente.
Esporta
Copia un gruppo di file di libreria inclusi in ADMS Console nella posizione specificata. È possibile specificare una cartella nello stesso computer o una posizione disponibile in rete.
Sola lettura
Modifica lo stato di una libreria di lettura/scrittura definita dall'utente in sola lettura.
Nota: Non è possibile modificare lo stato di sola lettura delle librerie standard di Autodesk Inventor e Parker.
Copia
Copia una libreria dalla partizione Autodesk Inventor 2008 o 2009 nella partizione Autodesk Inventor 2015.
Modifica nome visualizzato
Modifica il nome della libreria visualizzato.
