Unisce le superfici per formare un superset o un solido. Gli spigoli delle superfici devono essere adiacenti per poter essere uniti correttamente. Il comando di unione dispone di un controllo di tolleranza che fornisce un limite superiore e consente a Autodesk Inventor di determinare gli spigoli corretti che verranno utilizzati per l'unione.
- Accesso
Barra multifunzione:
scheda Costruzione
gruppo Superficie
Unisci
Seleziona le superfici singole o tutte le superfici da unire in modo da formare un superset o corpo solido, o da analizzare per determinare se possono essere unite.
Il superset non è parametrico. Quando vengono modificate singole superfici, è necessario selezionarle e analizzarle prima di unirle a formare un superset. Una volta unite, è possibile analizzare il superset per identificare gli spigoli che potrebbero non essere uniti.
Dopo essere state analizzate e unite, le superfici possono essere alzate di livello all'ambiente di parti. Per ottenere risultati migliori, unire tra loro le superfici importate nell'ambiente di costruzione prima di promuoverle a livello di ambiente di parti.
- Scheda Unisci
- Superfici
- Consente di selezionare superfici singole o tutte le superfici da unire in un superset o da analizzare. Le superfici vengono evidenziate nella finestra grafica mano a mano che vengono selezionate.
- Tolleranza massima
- Selezionare o immettere un valore relativo alla tolleranza massima consentita tra spigoli liberi.
- Individua spigoli liberi rimanenti
- Visualizza gli spigoli liberi che rimangono dopo l'unione e lo spazio massimo tra di essi.
- Selezionare un elemento della riga e fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale.
- Selezionare Trova nella finestra per ingrandire lo spigolo.
- Selezionare Imposta come tolleranza per modificare rapidamente la tolleranza massima utilizzata nell'unione.
- Le coppie di spigoli liberi visualizzano il valore dello spazio massimo tra essi.
- Le coppie di spigoli liberi che superano parzialmente la tolleranza massima mostrano in rosso lo spazio minimo. Ciò significa che lo spazio è compreso nella tolleranza, ma non è fisso.
- Gli spigoli liberi senza coppie non visualizzano alcun valore di spazio.
- Scheda Analizza
- Analizza le superfici selezionate e contrassegna gli spigoli di superfici per indicare se è possibile unirli in un superset. Identifica le superfici contenenti spazi o errori di tolleranza.
- Mostra condizioni spigolo
- Identifica gli spigoli delle superfici per colore per mostrare i risultati dell'analisi.
- Gli spigoli di colore nero vengono uniti ad una superficie adiacente.
- In rosso sono visualizzati gli spigoli liberi su una superficie e non sono uniti ad una superficie adiacente.
- Mostra tangente vicina
- Visualizza le condizioni della tangente vicina.
