Utilizzare Definisci inviluppi per rimuovere la complessità geometrica dalla lavorazione di svuotamento esterna delle parti incluse.
Inizia
Riconosci lavorazioni Revit
Contenuto pronto per il BIM, selezionare Riconosci lavorazioni Revit Se si sceglie di mantenere le lavorazioni di Inventor già riconosciute da Revit, esse verranno salvate e nascoste mentre si continua a riconoscere le lavorazioni di Revit dalla geometria del solido di base rimanente.
Se si sceglie di convertire le lavorazioni di Inventor già riconosciute da Revit di nuovo in solidi di base, non saranno più presenti lavorazioni riconosciute da Revit. Scegliere questa opzione se è necessario ricominciare. Ad esempio, se sono state create lavorazioni di Inventor e si hanno difficoltà a convertirle per Revit (ad esempio, Verifica lavorazioni Revit segnala errori), è possibile creare un solido di base e riconoscere le nuove lavorazioni di Revit.
Semplifica, selezionare Definisci inviluppi.
gruppo Semplifica. Quando si crea una parte semplificata, la parte verrà aperta nel nuovo file di parti (.ipt). File di assiemi (.iam): scheda Semplifica gruppo
Semplifica
File di parti (.ipt): scheda Ambienti gruppo
Definisci inviluppi
Selezionare la forma semplice: scegliere da Riquadro d'ingombro o Cilindro d'ingombro.
Selezionare le facce.
Scegliere il metodo di creazione: unire a un solido esistente o creare una nuova lavorazione
per applicare le modifiche e continuare.
per terminare. Gli inviluppi semplificati riempiono il browser.
Fare clic qui per visualizzare la procedura dettagliata per la creazione di un modello RFA di facile uso.
