Gli strumenti punzone lamiera sono iFeature con attributi aggiuntivi.
Assegnazione di un nuovo nome ad una iFeature punzone lamiera
- Nella finestra di dialogo Estrai iFeature, nell'elenco struttura della lavorazione e della relativa geometria, fare clic con il pulsante destro del mouse sul primo livello.
- Immettere un nuovo nome per la lavorazione. Per semplicità di utilizzo, assegnare nomi simili al file della iFeature (.ide) e alla iFeature stessa.
Nota: non usare spazi o altri caratteri speciali per il nome della lavorazione. Il nome della lavorazione è incluso nel nome del parametro e talvolta nelle equazioni durante il posizionamento della iFeature.
Quando si posiziona la iFeature punzone lamiera, il nuovo nome viene visualizzato nel browser. Il nome del file salvato non viene modificato.
Aggiunta o rimozione di parametri dalla iFeature punzone lamiera
Nella finestra di dialogo Estrai iFeature, i parametri correnti vengono visualizzati nella struttura Lavorazioni selezionate e nell'elenco Parametri di dimensione.
Aggiungere alla tabella Parametri di dimensione eventuali valori soggetti a modifica nella iFeature. Quando si posiziona una iFeature, i parametri che non appaiono nella tabella Parametri di dimensione assumono un valore fisso.
- Fare clic per espandere una lavorazione, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per aggiungere o rimuovere tutti i suoi parametri dalla tabella Parametri di dimensione.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sui singoli parametri per aggiungerli o rimuoverli individualmente dalla tabella Parametri di dimensione.
Definizione di una rappresentazione semplificata del modello piatto
Nei modelli piatti delle parti in lamiera, utilizzare uno schizzo semplificato per visualizzare le lavorazioni punzone complesse.
Anzitutto definire i parametri di dimensione e posizionamento per la iFeature punzone lamiera. Quindi:
- Nella finestra di dialogo Estrai iFeature, area Produzione, fare clic su Seleziona schizzo.
- Nel browser parti:
Fare clic sul nodo di schizzo che definisce la iFeature
o
Fare clic su qualsiasi schizzo non incorporato con un unico centro non incorporato definito, creato per semplificare la lavorazione punzone nel modello piatto.
Nota: Se si seleziona una iFeature punzone lamiera che non contiene centri, quando si effettua il salvataggio in un secondo momento, un messaggio di errore richiede di modificare lo schizzo per aggiungere o eliminare i centri.
Definizione di un parametro di profondità aggiuntivo
- Nella finestra di dialogo Estrai iFeature, immettere un valore in Profondità, Personalizzata.
iFeature punzone lamiera basata su tabella
Anzitutto utilizzare il comando Tabella creazione iFeature per creare una iFeature punzone lamiera basata su tabella.
Per utilizzare la iFeature in un modello, nella finestra di dialogo Inserisci iFeature, selezionare la versione appropriata.
