Finestra di dialogo Copia oggetto
Accesso
Barra multifunzione: scheda Modello 3D gruppo Modifica Copia oggetto
Barra multifunzione: scheda Costruzione gruppo Gestione Copia oggetto
disponibile in un file di parti (.ipt) o in un file di assiemi (.iam) quando si modifica una parte in un contesto di assieme.
Fare clic qui per ulteriori informazioni su aggiunta, rimozione e ridefinizione di oggetti copiati.
Usare Copia oggetto per:
Seleziona
Seleziona
Consente di selezionare una o più facce o corpi.
Faccia
Consente di selezionare le singole facce di un superset o di un corpo solido.
Corpo
Consente di selezionare un intero superset o corpo solido.
Nota: Attivando e disattivando i tipi di selezione (Faccia e Corpo) si deseleziona il gruppo di selezioni.
Output
Crea nuovo
Definisce se copiare o spostare composti, superfici o solidi. La selezione di Faccia o Corpo determina le opzioni output disponibili.
  • Gruppo: copia/sposta il gruppo di selezione in un nuovo gruppo all'interno dell'ambiente di costruzione.
  • Superficie: copia/sposta il gruppo di selezione in una o più lavorazioni di superficie di base nell'ambiente Modellazione di parti. Crea una lavorazione per ciascun gruppo di facce contigue selezionato.
  • Composto: copia/sposta il gruppo di selezione in una singola lavorazione composta nell'ambiente Modellazione di parti.
  • Solido: copia/sposta il gruppo di selezione in un unico corpo solido nell'ambiente Modellazione di parti.
  • Solidi multipli: copia/sposta il gruppo di selezione in più corpi solidi nell'ambiente di modellazione delle parti.
  • Seleziona esistente: consente di selezionare una correzione corpo, una lavorazione composta di destinazione o un gruppo. Quando si copiano oggetti tra le parti, questa opzione consente di effettuare le seguenti operazioni:
    Associativa: quando si crea una lavorazione, è possibile stabilire una relazione tra la geometria copiata creata nella parte di destinazione e la parte di origine. Tale relazione è rappresentata dall'icona del browser Adattività che precede la voce di lavorazione nel browser relativa alla lavorazione creata. È possibile interrompere la relazione selezionando l'opzione del menu contestuale Interrompi collegamento.
    Regole:
    • opzione disponibile solo durante la modifica di una parte in un file di assiemi.
    • Non è disponibile per l'opzione di output Solido.
    Elimina originale: elimina la geometria nella posizione originale, ovvero sposta la geometria selezionata nella posizione specificata. L'opzione non è disponibile quando si seleziona la geometria da una parte diversa.
    Nota: Non elimina la geometria parametrica.
