Aggiunta di macro al gruppo Comandi utente nella barra multifunzione
Prima di iniziare
Fare clic su Opzioni applicazione File e in Progetto VBA di default prendere nota del nome e della posizione del file IVB.
Default.ivb è un file di macro (IVB) vuoto che viene creato la prima volta che si accede all'editor di Visual Basic. Le eventuali macro posizionate in questo file vengono caricate all'avvio.
Creazione di macro personalizzate
  1. Per iniziare, in Esplora risorse di Microsoft Windows, individuare il percorso specificato in Opzioni applicazione, scheda File, Progetto VBA di default, quindi copiare ed estrarre il file Rotate.ivb.
    Nota: Se necessario, creare la cartella come specificato nella scheda File della finestra di dialogo Opzioni applicazione per il progetto VBA di default.
  2. In Autodesk Inventor LT, fare clic su scheda Strumenti gruppo Opzioni Editor VBA.
  3. Nell'Editor di Visual Basic (VBE), selezionare File Carica progetto e individuare il percorso menzionato in precedenza. Selezionare Rotate.ivb e fare clic su Apri.
    Quindi, copiare il codice del file Rotate.ivb nel file default.ivb.
  4. In Editor di Visual Basic, fare clic sul segno più (+) accanto a Rotate.
  5. Trascinare l'icona accanto a Modulo1 (nella cartella Rotate) e rilasciarla sul progetto default.ivb.
    Nota: È anche possibile copiare il codice di Rotate e incollarlo nella finestra di Default.ivb.
    Il codice di Rotate viene copiato nel file default.ivb.
  6. Eliminare il codice ridondante selezionando il file Rotate.ivb caricato nel Passaggio 3, quindi fare clic su File Scarica progetto.
  7. Fare clic su Salva per salvare le modifiche nel file default.ivb e chiudere l'Editor di Visual Basic.
È anche possibile creare icone per eseguire macro esistenti nel file default.ivb.
Esecuzione del comando Macro
  1. Aprire un file di parti(.ipt) o di assiemi(.iam) contenente dati grafici.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti gruppo Opzioni Macro.
  3. Nella finestra di dialogo Macro, fare clic su Ruota inquadratura e scegliere Esegui.
Creazione di un comando macro
  1. È possibile visualizzare le icone delle macro nel gruppo Definito dall'utente della barra multifunzione. Innanzitutto, creare un'immagine BMP dell'icona utilizzando un programma grafico quale Microsoft Paint. Creare icone piccole, 16 x 16 pixel, e icone grandi, 32 x 32 pixel, se opportuno.
  2. Salvare le icone nella stessa posizione del file ivb (come specificato in Opzioni applicazione).
  3. Assegnare i nomi alle icone utilizzando lo schema di denominazione seguente: NomeModulo.NomeSecondario.Dimensione.bmp.
    NomeModulo rappresenta il nome del modulo nella macro, NomeSecondario è il nome del processo secondario e la dimensione può essere grande o piccola. Ad esempio, il file .bmputilizzato per la macro Rotate è: Module1.RotateCamera.Small.bmp.
    Quindi, assegnare il file .bmp a un gruppo definito dall'utente in Autodesk Inventor LT.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra multifunzione e scegliere Personalizza comandi utente.
  5. Nella finestra di dialogo Personalizza comandi utente, fare clic sul menu a discesa e selezionare Scegli comandi, Macro. Le macro presenti nel file default.ivb vengono visualizzate nel riquadro di sinistra.
  6. Selezionare la macro da aggiungere al gruppo Definito dall'utente e fare clic su Aggiungi.
  7. La macro viene visualizzata nel gruppo Definito dall'utente sulla barra multifunzione.
    Nota: Se in corrispondenza della macro viene visualizzato un simbolo di infinito, il file BMP è situato nella posizione errata, è stato denominato in un modo non valido oppure non presenta le dimensioni corrette.
  8. Fare clic su OK.
  9. Per eseguire la macro, nella finestra grafica, selezionare un oggetto e fare clic su Ruota inquadratura.
