Per usare la geometria di AutoCAD
L'interoperabilità dei dati DWG è flessibile ed è utilizzabile in vari modi. Alcuni esempi di flussi di lavoro vengono riportati di seguito. I flussi di lavoro relativi alla visualizzazione, alla stampa e alla misurazione utilizzano procedure standard di AutoCAD e Autodesk Inventor LT e non vengono descritti nella presente sezione. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di AutoCAD e Autodesk Inventor LT.
Apertura di un file .dwg di AutoCAD in Autodesk Inventor LT
Creazione di un file .dwg in Autodesk Inventor LT da un modello .dwg
  1. In Autodesk Inventor LT, fare clic su Nuovo.
  2. Selezionare il file Standard.dwg come modello e fare clic su OK.
  3. Fare clic su Salva.
    Per impostazione predefinita, il disegno viene salvato come un disegno di Autodesk Inventor LT (.dwg).
Creazione di un file .dwg in Autodesk Inventor LT da un modello .idw
  2. Selezionare il file Standard.idw come modello e fare clic su OK.
  4. Fare clic su Salva con nome.
  5. Selezionare il menu a discesa Salva come e selezionare Disegno di Autodesk Inventor LT (.dwg). Il disegno viene salvato come un disegno di Autodesk Inventor LT (.dwg).
Al momento della creazione di un disegno mediante il comando Nuovo disegno nella barra degli strumenti Accesso rapido, usare l'opzione riportata di seguito per specificare il tipo di file .idw o .dwg come impostazione di default:
  1. Fare clic su scheda Strumenti gruppo Opzioni Opzioni applicazione Scheda Disegno.
  2. Selezionare la freccia relativa all'opzione Tipo file di disegno di default ed effettuare una selezione. Si noti che l'estensione .dwg viene visualizzata come tipo di file disponibile.
Salvataggio di un disegno di Autodesk Inventor LT esistente come file .dwg
  1. In un file .idw aperto, fare clic su Salva con nome Salva copia con nome.
  2. Selezionare la freccia del menu a discesa Salva come e selezionare Disegno di Autodesk Inventor LT (.dwg), quindi fare clic su Salva.
Uso dei blocchi vista di Autodesk Inventor LT nei disegni di Inventor
I blocchi vista vengono creati per ogni vista di base e vista proiettata in un foglio di disegno DWG quando il disegno DWG viene salvato. Nei blocchi vista vengono visualizzati i browser nella cartella dei blocchi di AutoCAD in Risorse disegno.
Il punto di inserimento di default per un blocco vista è specificato dall'impostazione Punto di inserimento della vista nella scheda Disegno della finestra di dialogo Opzioni applicazione.
Per inserire un blocco vista
  1. In un file DWG di Autodesk Inventor o in un file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor, inserire una vista di base o una vista proiettata.
  2. Se si inserisce il blocco vista in un file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor, salvare il file per creare il blocco vista.
Per modificare il punto di inserimento di un blocco vista esistente
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul blocco vista nel browser e selezionare Punto di inserimento.
  2. Fare clic sull'icona a comparsa e effettuare una selezione.
Nota: Se non è presente lo spazio modello, è possibile creare lo spazio modello e inserire un blocco vista mediante il comando Inserisci nello spazio modello. Nel browser, fare clic con il pulsante destro sul nodo della vista e selezionare Inserisci nello spazio modello.
Per modificare il punto di base dello spazio modello
  1. Attivare lo spazio modello.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Revisione gruppo Crea Definisci nuovo punto di base.
  3. Fare clic nella finestra grafica per selezionare la posizione del punto di base.
Uso dei blocchi di visualizzazione di Autodesk Inventor LT nei disegni di AutoCAD
Autodesk Inventor LT consente di creare blocchi di AutoCAD con nome relativi alle viste del disegno, agli schizzi e alle viste senza modello posizionati. È possibile riutilizzare questi blocchi in AutoCAD utilizzando i normali comandi dei blocchi di AutoCAD.
I blocchi di visualizzazione sono accessibili e visualizzabili mediante DesignCenter di AutoCAD e la finestra di dialogo Inserisci blocco.
  1. Aprire un file .idw esistente contenente viste o schizzi.
  2. Selezionare Salva copia con nome.
  3. Selezionare la freccia del menu a discesa Salva come e selezionare Disegno di Autodesk Inventor LT (.dwg), quindi selezionare Salva.
  4. Aprire il file .dwg in AutoCAD e accedere a DesignCenter.
  5. Fare clic sul disegno aperto e fare clic su Blocchi all'interno del browser. Tutte le viste e gli schizzi di Autodesk Inventor LT vengono elencati come definizioni di blocco e sono disponibili per essere riutilizzate in AutoCAD.
Modifica del colore di sfondo dello spazio modello in Autodesk Inventor LT
  1. In un disegno di Autodesk Inventor LT (.dwg), fare clic con il pulsante destro del mouse su Modello (AutoCAD) e selezionare Colore di sfondo.
  2. Nella finestra di dialogo Colore, selezionare un colore e fare clic su OK.
Nota: i colori di sfondo dello spazio modello in AutoCAD e in Autodesk Inventor LT non vengono salvati. La modifica del colore di sfondo in un'applicazione non viene riflessa al momento dell'apertura del file nell'altra applicazione.
