Finestra di dialogo Personalizza - scheda Menu comandi frequenti
Personalizzare il comando Selezione e l'aspetto del menu comandi frequenti.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Strumenti gruppo Opzioni Personalizza , quindi, nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Menu comandi frequenti.
Nota: Per disattivare il menu comandi frequenti, selezionarescheda Vista gruppo Finestre Interfaccia utente e, nel menu a discesa, deselezionare la casella di controllo del menu comandi frequenti.
Comandi
Ambiente
Specifica il menu comandi frequenti corrispondente per un ambiente appropriato.
Ambiente secondario
Fornisce ulteriori opzioni del menu comandi frequenti per gli ambienti secondari negli ambienti di parti e disegni.
Selezionare la posizione del menu
Specifica una posizione nel menu per i nuovi comandi. Fare clic sulla posizione del menu (nord, sud, est, ovest e così via).
Ricerca comando
Consente di individuare un comando quando si digitano i primi caratteri o il nome completo del comando. Fare clic su Ricerca per visualizzare un elenco di tutti i comandi che iniziano con tale stringa di caratteri.
È possibile selezionare l'ambiente in cui scegliere il nuovo comando. Selezionare quindi un comando dall'elenco visualizzato.
Stile menu comandi frequenti
Controlla la visualizzazione del menu comandi frequenti.
  • Mostra solo testo Visualizza solo il testo, e non le icone, nei nodi del menu comandi frequenti.
  • Mostra icone e testo Visualizza le icone e il testo nei nodi del menu comandi frequenti. L'opzione è attivata per default.
  • Mostra solo icone: Visualizza solo le icone nei nodi del menu comandi frequenti.
Menu di overflow
Controlla la visualizzazione del menu di overflow, in cui sono elencati i comandi al di sotto del menu comandi frequenti.
  • Menu completo Visualizza l'intero menu di overflow. L'opzione è attivata per default.
  • Solo menu radiale Non visualizza alcun menu di overflow.
  • Menu breve Visualizza un menu breve di overflow che contiene i comandi utilizzati più di frequente.
Ripristina default
Ignora le modifiche e riporta il menu comandi frequenti alle selezioni di default per il nodo.
Fare clic sulla freccia verso il basso all'estrema destra del pulsante Ripristina default.
Ripristina default per tutto Inventor
Riporta tutti i menu comandi frequenti alle selezioni di default del nodo.
Utilizza menu contestuale classico
Disabilita i menu comandi frequenti e ripristina l'utilizzo dei menu contestuali di scelta rapida esistenti.
Pulsanti
Importa
Consente di ripristinare le impostazioni personalizzate dal file. xml salvato durante l'esportazione.
Nota: Prima di importare le impostazioni, chiudere tutti i file di Autodesk Inventor LT.
Per conservare le impostazioni personalizzate, importare le impostazioni dopo avere installato una nuova release di Autodesk Inventor LT.
Esporta
Consente di salvare le impostazioni personalizzate in unfile .xml. Fare clic su Esporta per visualizzare la finestra di dialogo Esporta impostazioni di personalizzazione. Selezionare una posizione per il file, digitare un nome di file, quindi fare clic su Salva.
Chiudi
Chiude la finestra di dialogo Personalizza.
